楼主: 邱大侠
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-6-26 15:46:02 | 只看该作者 �
这个 用风枪  CPU 座搞坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-26 15:46:45 | 只看该作者 �
改呀,改了还稳定些
发表于 2014-6-26 15:56:44 | 只看该作者 �
拆的时候建议要把CPU取下来,用大口径的封口吹,镊子使巧力先把外面那层塑料壳搞掉,下面的的很快就可以用镊子从侧面取下来的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-26 16:03:15 | 只看该作者 �
我没有换过  都是用330   用这种电容焊接难度大  并且它还会坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-26 16:21:36 | 只看该作者 �
用6个330的数了
发表于 2014-6-26 16:24:26 | 只看该作者 �
改330电容,这个不好焊接
发表于 2014-6-26 17:21:03 | 只看该作者 �
风枪拆装  掌握好温度  方便快捷   搞了N个了
发表于 2014-6-26 17:29:18 | 只看该作者 �
用BGA加热,再用大口径的风枪吹
发表于 2014-6-26 17:41:56 | 只看该作者 �
还是换普通330电容吧  就当花钱买了个教训
发表于 2014-6-26 20:39:13 | 只看该作者 �
上BGA返修台
发表于 2014-6-26 20:41:57 | 只看该作者 �
不好装。还是换4个电容省事情。
发表于 2014-6-26 21:54:53 | 只看该作者 �
呵呵,花钱买罪受。。。下次记得了。。。
发表于 2014-6-26 21:59:16 | 只看该作者 �
背面包一下,上BGA
发表于 2014-6-26 22:11:36 | 只看该作者 �
平时我都是6个330代换
发表于 2014-6-26 23:11:47 | 只看该作者 �
没用个这样的电容,也不知道。
发表于 2014-6-27 00:31:54 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-21 13:30
用风枪从反面吹啊,
反面吹?不是吧,反面是CPU座啊,这座坏了板子基本废了啊!直接用斜口钳慢慢剪掉
他说的是上这个NEC,但是就是上NEC 背面也不能吹呀。。。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:37
发表于 2014-6-27 00:33:54 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2014-6-21 14:55
接4个引脚   焊接上去 折过来就行了        办法很好想的哦
这个确实有创意,接线,然后找个地方放起来
发表于 2014-6-27 01:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换几个330排起来成本都不要干嘛买个大电容
发表于 2014-6-27 02:27:09 | 只看该作者 �
楼主多少钱买的贵不贵
发表于 2014-6-27 08:16:25 | 只看该作者 �
我是用BGA焊上去的
