楼主: 邱大侠
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-6-22 10:10:40 | 只看该作者 �
czheng 发表于 2014-6-21 17:45
面都是座子岂不吹坏了
不会,中间是空的,
发表于 2014-6-22 10:39:20 | 只看该作者 �
补330的电容,或者换6个330的电容。干嘛搞这个大电容,这都是SMT的贴片过回焊炉。
发表于 2014-6-22 10:44:27 | 只看该作者 �
直接飞线,然后反过来用双面胶贴好
发表于 2014-6-22 10:48:24 | 只看该作者 �
还是用BGA吧,风枪会把板子搞坏的,我就搞坏过一次
发表于 2014-6-22 11:03:23 | 只看该作者 �
楼主不是我说你,你真是够二的,你既然都拆过这个电容就应该知道它是怎么焊接的啊!!明明知道难搞还,,,唉。
发表于 2014-6-22 11:52:52 | 只看该作者 �
换完不还是坏吗 这破电容换了干什么呢啊
发表于 2014-6-22 17:08:44 | 只看该作者 �
这种电容不好换得,你还是换330就行了。有壳子遮到的还怕啥丑
发表于 2014-6-22 18:09:22 | 只看该作者 �
换4-6个330的电容就行
发表于 2014-6-22 18:24:59 | 只看该作者 �
前几天接了一台上家也是换的这种NEC大电容,他用铜丝接4个引脚   焊接上去 折过来再焊到板上的,然后我把它拆了6个330换掉
发表于 2014-6-22 18:47:04 | 只看该作者 �
焊台做上去很简单啊
发表于 2014-6-22 18:48:59 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-22 19:22:08 | 只看该作者 �
用风枪从反面吹啊
发表于 2014-6-23 10:43:57 | 只看该作者 �
飞线,焊到一边放着
飞线了,不能用,我也不知道怎么回事,直接改了用几个电容代替  详情 回复 发表于 2014-6-23 15:31
发表于 2014-6-23 10:44:59 | 只看该作者 �
不是用330代吗
发表于 2014-6-23 10:45:20 | 只看该作者 �
高手不知道怎么搞的
发表于 2014-6-23 14:53:52 | 只看该作者 �
还没这样弄过  都是用330改上去的 !楼主你买之前难道就没想想怎么焊上去吗?
简单的以为风枪直接焊上去  详情 回复 发表于 2014-6-23 15:31
发表于 2014-6-23 15:07:31 | 只看该作者 �
4个330 搞定 装起来有没有人看到
发表于 2014-6-23 15:28:33 | 只看该作者 �
哥  您开笑呢!  那个皮是塑料的 稍微加一点热 就化了
没错,外壳加热就变形了,压根等不到你拆焊的温度就挂了。我一直在考虑这个问题,到底是怎么焊接上去的  详情 回复 发表于 2014-6-28 14:54
发表于 2014-6-23 15:30:27 | 只看该作者 �
引线出来焊好
发表于 2014-6-23 15:31:02 | 只看该作者 �
简单的以为风枪直接焊上去
