楼主: 邱大侠
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-6-27 08:52:58 | 只看该作者 �
你先问问商家 这个电容耐高温不。。像这种电容的话。我个人觉得还是耐高温的。所以在确定耐高温之后直接吹上去。不耐高温反面加热焊上去。。
发表于 2014-6-27 09:01:11 | 只看该作者 �
NEC电容不是塑料的么。用风枪不会吹冒烟么。。
发表于 2014-6-27 09:14:20 | 只看该作者 �
我以前也是订了几个,换不上去,.风枪一吹电容就化了.
发表于 2014-6-27 09:35:47 | 只看该作者 �
呃  这个还真没焊过  楼主悲剧了
发表于 2014-6-27 09:37:11 | 只看该作者 �
得6个330.4个会返修的
发表于 2014-6-27 09:37:46 | 只看该作者 �
沉睡的狮子 发表于 2014-6-27 00:31
反面吹?不是吧,反面是CPU座啊,这座坏了板子基本废了啊!直接用斜口钳慢慢剪掉
他说的是上这个NEC,但是就是上NEC 背面也不能吹呀。。。
是不能吹,这电容是塑料做的外壳  详情 回复 发表于 2014-6-27 23:54
发表于 2014-6-27 09:39:10 | 只看该作者 �
我觉得还是6个330来的简单的,我把330 三个三个摆在一起 焊好,然后直接风枪吹上去的,挺漂亮的
发表于 2014-6-27 09:42:59 | 只看该作者 �
用BGA取。很OK的。
发表于 2014-6-27 09:54:57 | 只看该作者 �
用刀切掉,然后小电容摆整齐,焊上去就可以了
发表于 2014-6-27 10:00:40 | 只看该作者 �
用烙铁焊接过几个,貌似效果还可以
发表于 2014-6-27 10:08:16 | 只看该作者 �
吹下了 换就是啊!摆上4个330
发表于 2014-6-27 10:18:01 | 只看该作者 �
没法吹的,还是用BGA上比较安全
发表于 2014-6-27 11:23:01 | 只看该作者 �
还真不好焊,呵呵
发表于 2014-6-27 11:26:02 | 只看该作者 �
不用买这个电容,6个330搞定
发表于 2014-6-27 11:29:29 | 只看该作者 �
这个不用换原装的,用四个电解电容改上就行
发表于 2014-6-27 12:01:01 | 只看该作者 �
不要把电容放上加焊,那样会烤烂的。把主板电容位置焊盘上一点儿锡然后拖平,拿风枪加焊焊盘,等锡化了立刻把电容放上去,动作要迅速角度要准确,不要等锡干了,我都是这么换nec大电容。祝撸主成功!
发表于 2014-6-27 12:09:14 | 只看该作者 �
拆下来的一般都是废了的 就剩引脚在上面了。拆干净以后 换原装的也可以 只要别对正安装 错出电路板铜箔 和NEC电容引脚旁边搭锡焊就可以了 我换过两个 也不会掉啊!而且不用在意就焊那么一点儿行不行 没关系的!@
发表于 2014-6-27 12:53:22 | 只看该作者 �
,4个330 搞定
发表于 2014-6-27 12:53:46 | 只看该作者 �
,4个330 搞定
发表于 2014-6-27 13:25:05 | 只看该作者 �
直接上烙铁就行了
