楼主: 邱大侠
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-6-21 16:04:50 | 只看该作者 �
还是不要折腾的好,搞坏U座就笑吧111
发表于 2014-6-21 16:14:36 | 只看该作者 �
你这是没事找事.....6个330的干上去就可以啦  还发一样的来  实在想搞上去也可以  用线来连接
发表于 2014-6-21 16:34:36 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-21 16:35:42 | 只看该作者 �
BGA 或者风枪都可以但要注意温度
老兄,拍个视频我看看呢,你是怎么操作的  详情 回复 发表于 2014-6-28 14:55
发表于 2014-6-21 16:43:50 | 只看该作者 �
简单的不弄,非要找麻烦~~~~~~
发表于 2014-6-21 17:14:37 | 只看该作者 �
这个用BGA是最好的方法了
发表于 2014-6-21 17:45:19 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-21 13:30
用风枪从反面吹啊,
面都是座子岂不吹坏了
不会,中间是空的,  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:10
发表于 2014-6-21 17:49:29 | 只看该作者 �
其实不用买这种NEC,换4-6个330或220的电容就行了
发表于 2014-6-21 17:53:37 | 只看该作者 �
把风枪小口用锤子锤成长口,约0.2宽(和一字螺丝刀一样),风枪侧面吹,就可焊上........
发表于 2014-6-21 18:01:20 | 只看该作者 �
呵呵,花钱买罪受。。。下次记得了。。。
发表于 2014-6-21 18:09:38 | 只看该作者 �
怎么拿下来的,就怎么焊上呗。
我没做过,要是我就这样做。先对大电容焊盘上一层薄薄的锡,然后用风枪把板子上的锡吹化,再把电容对准位置放上去,从上面或侧面一吹应该可以了吧。
发表于 2014-6-21 18:12:29 | 只看该作者 �
不好焊接就引两个脚出来
发表于 2014-6-21 18:18:21 | 只看该作者 �
保险一点还是换330吧
发表于 2014-6-21 18:56:46 | 只看该作者 �
换6个330的电容就行
发表于 2014-6-21 20:14:17 | 只看该作者 �
这个很好换啊,把原来的焊盘用拖锡带处理干净,电容脚上涂上BGA焊膏,上点有铅的低 熔点的锡,主板上也上点有铅的锡,电容表面一定记得包点锡箔纸,把风枪调到350度,慢慢吹,等电容下沉了就OK了
电容上面用锡纸,怎么吹的动? 是吹侧面吧?  详情 回复 发表于 2014-6-21 21:10
发表于 2014-6-21 20:19:05 | 只看该作者 �
没事瞎折腾,把CPU坐弄虚焊了我就笑了
发表于 2014-6-21 20:23:53 | 只看该作者 �
侧着吹应该可以的    也行
发表于 2014-6-21 20:31:19 | 只看该作者 �
吃抱着撑着。。。。。。。别把板子搞出问题了。。。。。。。。
发表于 2014-6-21 21:10:51 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-6-21 20:14
这个很好换啊,把原来的焊盘用拖锡带处理干净,电容脚上涂上BGA焊膏,上点有铅的低 熔点的锡,主板上也上点 ...
发表于 2014-6-21 22:06:03 | 只看该作者 �
楼主换上去了告诉我们一下,我们学习一下
