查看: 7146|回复: 21
华硕K42DE的笔记本刷BIOS的奇怪问题。大家帮帮忙。
发表于 2014-6-11 10:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到华硕K42DE的笔记本,顾客说风扇噪音大,我打开笔记本,开机不到2分钟,风扇全速运转,用手摸CPU温度非常非常高,笔记本没有修过,我立马想到华硕温度高刷BIOS。立马从网上下载BIOS,打开希尔特500P编程器,选择器件:MX25L1606E,(一个大8脚芯片)。读,擦除芯片成功,接下来擦除芯片,提示错误。试了所有的MX25L1606E下面所有的器件,不是器件不匹配就是查空芯片时错误,我怀疑BIOS芯片坏,马上订了3个这个芯片,收到货,刷程序,发现还是同样的问题,如图:是不是这个编程器不支持还是???打电话到希尔特公司,网站上所有电话打过了,都没有人接。这个问题有谁遇到过?望朋友们指点一下哦。
发表于 2014-6-11 10:24:12 | 只看该作者 �
不支持,为什么不用代换一下试试,25Q16或25X16
发表于 2014-6-11 10:24:37 | 只看该作者 �
换一个牌子BIOS芯片就好, 如:SST的,WINBOND的。
发表于 2014-6-11 10:24:50 | 只看该作者 �
刷华硕的BIOS不必要这么麻烦,直接从官网下就是了,还有K42DE是大扇叶风扇,声音大是很正常的,至于温度高的话,CPU上加散热硅胶,然后边上还要散热垫...还有如果是BIOS问题的,开机风扇就是狂转,所以你判断故障的时候都判断错了..
我是群里的Kelly!
同意楼主: 5.0
用手摸CPU散热管,烫死人,你说风扇会不会狂转?并且散热良好,导热硅胶啊、除尘啊早就试过了。  详情 回复 发表于 2014-6-11 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 10:30
发表于 2014-6-11 10:26:59 | 只看该作者 �
复杂化了
发表于 2014-6-11 10:38:42 | 只看该作者 �
shi xin pian jiao jie chu bu hao dao zhi
发表于 2014-6-11 10:42:29 | 只看该作者 �
官方下载一个,在BIOS里升级一下,华硕支持
发表于 2014-6-11 10:46:37 | 只看该作者 �
曾经遇见过这个问题,你点最下面的UNPROTECT后再去擦除芯片,才会成功,你试一下
那操作过程是不是::选择器件—读芯片—解除保护(你说的:UNPROTECT)—擦除芯片—查空芯片—载入BIOS文件—烧录芯片—校验文件。  详情 回复 发表于 2014-6-11 11:00
发表于 2014-6-11 10:56:40 | 只看该作者 �
换我多几只BIOS芯片试下。。
发表于 2014-6-11 10:57:08 | 只看该作者 �
wudong211314 发表于 2014-6-11 10:24
刷华硕的BIOS不必要这么麻烦,直接从官网下就是了,还有K42DE是大扇叶风扇,声音大是很正常的,至于温度高 ...
狂转还烫的话就是散热器坏了  详情 回复 发表于 2014-7-7 08:54
发表于 2014-6-11 11:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 11:08:32 | 只看该作者 �
对的,意思就是让你解除保护UNPROTECT
发表于 2014-6-11 23:05:49 | 只看该作者 �
解除保护了,还是一样。查空BIOS时候错误,BIOS芯片换过两个了,还是一样的
发表于 2014-6-11 23:08:01 | 只看该作者 �
是不是500P不支持这个芯片?
发表于 2014-7-3 13:34:38 | 只看该作者 �
真的尼。为什么啊。我的也是这样,按你样做了,就好了 多谢
发表于 2014-7-7 08:41:18 | 只看该作者 �
我用的是TL866CS,好用还不贵,不是做广告,呵呵~
发表于 2014-7-7 08:54:58 | 只看该作者 �
狂转还烫的话就是散热器坏了
发表于 2014-8-2 12:49:38 | 只看该作者 �
不是bios的问题,温度高 搞好散热啊
发表于 2014-8-2 12:51:49 | 只看该作者 �
热管 的问题 漏液啊 或者是 热管跟散热片 之间 脱焊了 等等
发表于 2014-8-2 12:54:35 | 只看该作者 �
你那编程器座子怎么样啊 不行换个座子试试
