查看: 5305|回复: 13
HP CQ42 开机风扇狂转 能点亮 掉电
发表于 2014-6-2 15:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ42 开机风扇狂转 能点亮5分钟就掉电 , 先以为散热不行 ,把风扇拆了清理重新上硅胶后上电还是一样,手摸显卡和CPU 不烫手。请教。。
补充内容 (2014-6-4 19:09):
现在有时不能点亮 ,不亮机时不出CPU电压,CPU电源芯片换了一样 ,测主板上所有供电都偏高 3.3V 有4V,   5V有6V,待机电压也是,不知正常吗,现在这板不从下手了。
补充内容 (2014-6-7 10:07):
把温控芯片拆了好了
发表于 2014-6-2 20:03:56 | 只看该作者 �
换个CPU试试,查下CPU供电是不是不稳定。以前遇到过开机5分钟,准时掉电。结果是EC虚焊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-2 15:47:23 | 只看该作者 �
应该是温控电路的问题。。重点查查
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
要是散热正常就考虑下温控  发表于 2014-6-2 20:53
发表于 2014-6-3 09:15:59 | 只看该作者 �
应该是温控芯片有问题,吴以为温度高就掉电保护的。
发表于 2014-6-6 08:35:55 | 只看该作者 �
把U6 温控芯片拆拆了不掉电了 不知有没有事  把ECBIOS   AX168  备份 决对好的
HP CQ42 ecBISO.zip
31.55 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
以前我有碰到戴尔的不定时掉电,也是温控电路问题,拆了至今没返修。  详情 回复 发表于 2014-6-6 09:14
发表于 2014-6-6 09:03:25 | 只看该作者 �
正需要谢谢
发表于 2014-6-6 09:07:54 | 只看该作者 �
应该是温控芯片有问题
发表于 2014-6-6 09:13:11 | 只看该作者 �
温控芯片也会坏的。
发表于 2014-6-6 09:14:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-6 09:33:36 | 只看该作者 �
应该没有事,就是温度高了 也不关机了可能。
发表于 2014-6-6 09:57:27 | 只看该作者 �
DELL  我之前也遇到过       不过我运气好些找了个换上
发表于 2014-6-6 10:42:05 | 只看该作者 �
温控芯片也会坏吗?之前没有遇到过
发表于 2014-6-6 11:19:20 | 只看该作者 �
温控误动作了吗
