查看: 9574|回复: 61
关于DELL N4050 5声报警 RTC_AUX_S5 被拉低 求帮助
发表于 2014-5-25 12:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台DELL N4050 独显机
刚开始故障为待机偏高 0.13 待机芯片 51125 发烫
检测51125 8脚 VREG3 只有1点几伏 明显骗低 对地阻值也偏低
直接烧机 摸到 Q6001 发烫 更换后正常开机点亮
但后面问题也来了  插电自动 开机5声报警 这问题原来我也遇到过 CMOS电池没电 或者 RTC_AUX_S5没电压过来
实际检测 COMS电池3V正常 但RTC_AUX_S5 只有0.2V R6006 检测正常
RTC_AUX_S5对地阻值 70多欧 也不知道这个正常不 RTC_AUX_S5去的地方我也都看了也没有发现不正常的地方
还有就是插上适配器3D3V_AUX_S5 有3V后, RTC_AUX_S5 又正常有2.8V电压
想不明白 如果RTC_AUX_S5有短路 为什么 3D3V_AUX_S5 过来的正常 而只有 CMOS电池+RTC_VCC 不正常
求分析 谢谢了
附上机器图纸
DELL Inspiron 14 N4050 intel独显.pdf (2.01 MB, 下载次数: 17)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:45
发表于 2014-5-25 13:24:43 | 只看该作者 �
学习   拿分{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-25 12:38:48 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2014-5-25 12:26
c6003拆了再试,或者换个南桥吧。
C6003 已经试过了 至于南桥我也是到最后实在找不到问题了才考虑更换一个试下
发表于 2014-5-25 12:26:20 | 只看该作者 �
c6003拆了再试,或者换个南桥吧。
C6003 已经试过了  详情 回复 发表于 2014-5-25 12:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-25 12:45:32 | 只看该作者 �
难道被你烧鸡,把鸭也烧了  造成电池过来的电压不能带动负载?
不知道啊 彻底烤熟了 想不明白  详情 回复 发表于 2014-5-25 12:51
发表于 2014-5-25 12:51:17 | 只看该作者 �
RTC_PWR   看下这信号都去那 会不会是它拉低了电压  也把Q6001   1脚到电池的路线跑下,有没有短路拉低电压,那个电阻有没有问题。
RTC_PWR 只到Q6001 1脚 和 Q6002 G级 还有个 R6008 电阻 这些都排除了[attachimg]725318[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-5-25 12:59
发表于 2014-5-25 12:51:33 | 只看该作者 �
不知道啊 彻底烤熟了 想不明白
吃饭去,等你修好后的问题所在  详情 回复 发表于 2014-5-25 12:52
发表于 2014-5-25 12:52:58 | 只看该作者 �
微笑王 发表于 2014-5-25 12:51
不知道啊 彻底烤熟了 想不明白
吃饭去,等你修好后的问题所在
发表于 2014-5-25 12:59:31 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题,机器修好了吗
发表于 2014-5-25 12:59:38 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-5-25 12:51
RTC_PWR   看下这信号都去那 会不会是它拉低了电压  也把Q6001   1脚到电池的路线跑下,有没有短路拉低电压 ...
这些都排除了
现在问题是 插适配器一切正常,只有电池开机就报错是么?  详情 回复 发表于 2014-5-25 13:23
发表于 2014-5-25 13:23:17 | 只看该作者 �
这些都排除了
不是 说简单点 就是时间日期不能保存 取了适配器和机器电池 时间日期就掉了  详情 回复 发表于 2014-5-25 13:30
发表于 2014-5-25 13:26:08 | 只看该作者 �
。。。。。。。。你的意思是小电池那块有问题是吧 把Q6001重新焊一次
换都换了两个 有块大概一样的料板  详情 回复 发表于 2014-5-25 13:32
发表于 2014-5-25 13:30:58 | 只看该作者 �
不是 说简单点 就是时间日期不能保存
取了适配器和机器电池 时间日期就掉了
那你把R5006那电阻断开测试下 2脚有没有电压 应该没断线的可能吧?  详情 回复 发表于 2014-5-25 13:43
发表于 2014-5-25 13:32:28 | 只看该作者 �
换都换了两个 有块大概一样的料板
发表于 2014-5-25 13:43:00 | 只看该作者 �
微笑王 发表于 2014-5-25 13:30
不是 说简单点 就是时间日期不能保存
取了适配器和机器电池 时间日期就掉了
那你把R5006那电阻断开测试下 2脚有没有电压 应该没断线的可能吧?还有那电池座也看看
你说的是 R6006吧 没断线的  详情 回复 发表于 2014-5-25 14:28
发表于 2014-5-25 14:28:10 | 只看该作者 �
你说的是 R6006吧 没断线的
我是想知道那里被拉低 。。。我还想叫你把电池那个线路割断看看的。。。  详情 回复 发表于 2014-5-25 14:52
发表于 2014-5-25 14:52:35 | 只看该作者 �
微笑王 发表于 2014-5-25 14:28
你说的是 R6006吧 没断线的
+RTC_VCC 经过R6006以后 就被拉低了 也就是 RTC_PWR 我去掉 Q6001 R6006 1脚电压也正常的3V了 装上就不行 现在新发现的 机器装上电池 4200毫安那个外置大电池 RTC_PWR 又正常了 搞不懂为什么  详情 回复 发表于 2014-5-25 15:34
发表于 2014-5-25 15:34:24 | 只看该作者 �
我去掉 Q6001以后  R6006的1脚电压也正常的3V
RTC_AUX_S5 之前你说这阻值才70欧 你把C6003 换掉看看,我只能怀疑它有漏电的嫌疑了。插大电池和适配器电压持续供电稳定,用小电池的话,电压不足。你把那电容拆了看看。。。  详情 回复 发表于 2014-5-25 16:15
发表于 2014-5-25 15:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主解决问题!!
发表于 2014-5-25 16:15:17 | 只看该作者 �
现在 ...
