查看: 24304|回复: 281
[笔记本]
联想Y471A 严重进水 修复成功
发表于 2014-5-20 12:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天客户拿来一台机器  开机无显示。。 试了下 不触发  果断拆机 等拆完机后 看到EC那一块 我* 绿霉长的成茂盛  当时就想 换板吧  感觉这板子没什么搞手了     但是还是修吧   图片 当时没拍 所以也看不到了。。  先用洗板水  简单清理一遍   随后就洗板吧。。  洗完板 声卡  功放  根本不能看     直接拆  EC也一样  直接换了  芯片换完后 量各路电感  发现没断路  上电 0.02  正常  触发0.03 发现内存电压出来了  查SLP_S3# 根本没有电压   这问题纠结了很久  刷BIOS  又换了个EC  都不行 没辙了  直觉告诉我这不是桥的问题 所以根本就没打算去动桥  就这样板子 悠哉悠哉  丢了几天  今天突然心血来潮  继续修吧   拿镊子 把SLP_S5#脚 和SLP_s3#脚 短接 电流上到0.24了  哈哈  这下好办了  维修的都懂得  飞线吧  应该是断线了   费了我九牛二虎之力啊  终于飞好了  飞EC真心不好飞  又要焊点连的紧 而且还不能碰着其他的脚   飞了半天飞好了 上图       通电电流0.24  哈哈   上U上内存    看着电流哗啦啦的往上涨   那心情正他*的高兴   上屏联想LOGO出来了     当然 问题还没完 还有声卡那块啊  找到芯片 装上去   运气不错  声卡这边虽然说主芯片都腐蚀了   但是电容电阻都是好的       进系统 没驱动  官网下驱动  打好驱动后重启  心情那个紧张   结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。哈哈  好了     机子在此修复完毕。。       大家都加点分。。。  反正又不扣分             天王盖地虎。。。 组织的自动点上去
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12815830.5元2021-1-18 22:28
 会员1973180.5元2020-9-30 16:09
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-24 08:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:12
进水也有不少是秒杀的  发表于 2014-5-25 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 22:54
好样的,赞一个!  发表于 2014-5-24 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 17:01
同意楼主: 5
很给力!  发表于 2014-5-23 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 01:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 17:43
同意楼主: 5
你这进水不严重啊  发表于 2014-5-20 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 15:45
参与人数 44下载分 +187 收起 理由
Miking + 5 很给力!
gykdcl -2 赞一个!
182187035 + 5 赞一个!
CES.维修中心 + 10 很给力!
zixuechengcai + 5
li731458421 + 2 很给力!
杨宝 + 10 很给力!
zhoufude + 10 很给力!
ら忘却那一刻゛ + 5
欧BA拉 + 5 很给力!
本文由 会员858055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-20 13:26:35 | 只看该作者 �
  额  大家  可以讨论一下   别灌水  我不喜欢扣别人分
发表于 2014-5-20 13:27:18 | 只看该作者 �
这种机子还真是奇特,竟然是梅了,但是还能够挽救,飞线的技术还是不赖吗,但是怎么好的技术,只有同学给了几个评分吗,就没什么回复了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 09:47
发表于 2014-5-20 13:33:36 | 只看该作者 �
Miking 发表于 2014-5-20 13:27
这种机子还真是奇特,竟然是梅了,但是还能够挽救,飞线的技术还是不赖吗,但是怎么好的技术,只有同学给了 ...
  呵呵    没办法   凭个人习惯吧   加分又不扣自己分
发表于 2014-5-20 14:17:41 | 只看该作者 �
兄弟你还真心厉害啊
霉了的板子都搞得出来    飞线技术也不错啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 00:17
发表于 2014-5-20 14:24:10 | 只看该作者 �
呵呵   不错哦!我给你个赞!
发表于 2014-5-20 14:33:52 | 只看该作者 �
这般进水腐蚀会很严重的    一般是没什么勇气再修下去    除非时间很闲
发表于 2014-5-20 14:36:56 | 只看该作者 �
额。。。   不修也得修啊
发表于 2014-5-20 14:48:39 | 只看该作者 �
这种进水的机器腐蚀成这样了都可以搞定,龙哥牛叉,龙哥威武
发表于 2014-5-20 14:53:14 | 只看该作者 �
大哥  你好逗
发表于 2014-5-20 14:56:03 | 只看该作者 �
不稳定吧,
发表于 2014-5-20 14:56:33 | 只看该作者 �
半个月后若是该机没返修 那么这机子就算稳定了!   在此之前 楼主祈祷吧!!
发表于 2014-5-20 14:58:12 | 只看该作者 �
   哈哈   还是有 希望啊
发表于 2014-5-20 15:00:03 | 只看该作者 �
感觉好牛的样子
发表于 2014-5-20 15:04:58 | 只看该作者 �
  处理的还可以  应该没问题
发表于 2014-5-20 15:41:56 | 只看该作者 �
楼主能不能给我讲讲  飞线那里怎么飞的?  从哪里接的线?  新手 不太清楚该怎么飞
发表于 2014-5-20 16:03:12 | 只看该作者 �
   如果是我的话就做南桥了    。。
发表于 2014-5-20 16:58:16 | 只看该作者 �
  你看那管子 他是没装的   但是他是SYSON  这个信号是要SLP_S5# 高电平到EC  然后在发出去  等于说这个就是SLP_S5#吧 但是  需要EC来控制  把他飞到SLP_S5#  产生SLP_S3#  EC会发出 SUSP 去开启其他供电
楼主,时序很熟悉。  详情 回复 发表于 2014-6-24 08:29
发表于 2014-5-20 16:59:20 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2014-5-20 16:03
如果是我的话就做南桥了    。。
   这个  一般人都会想到做桥  我一开始也想做桥  但是一想SLP_S5#都出来  内存电压都才正常了   就没做桥了
发表于 2014-5-20 17:03:58 | 只看该作者 �
楼主威武!进水腐蚀这么严重都能修好!!
