楼主: 373786770
[笔记本]
联想Y471A 严重进水 修复成功
发表于 2014-5-23 14:34:01 | 只看该作者 �
学习了。还是要有东西换啊。
发表于 2014-5-23 15:24:34 | 只看该作者 �
今天碰到一个把管子底盘都烧坏了的机器,飞线真心不敢去碰,讲一下飞线技巧
发表于 2014-5-23 15:27:08 | 只看该作者 �
联想机器进水挺好维修的 多观察基本都可以维修倒...图纸到位 钱就到位了...
昨天修个 华硕f81s 视频识别不到 板层短线了飞了两根线 没有图纸只有点位图 最后修好了  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:17
发表于 2014-5-23 15:33:03 | 只看该作者 �
楼主真棒   支持
发表于 2014-5-23 15:36:42 | 只看该作者 �
拿镊子 把SLP_S5#脚 和SLP_s3#脚短接,这是什么意思啊?不明白,请楼主说明一下,谢谢了。
发表于 2014-5-23 15:41:38 | 只看该作者 �
额。。。  就是你的S5 有3V电压  S3没有电压  用镊子 把他们两个脚点在一起 相当于强行加电和飞线吧
哦,明白了,原来是这个意思啊,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-5-23 15:47
发表于 2014-5-23 15:44:12 | 只看该作者 �
  管子底盘烧坏  换管子上去怕短路的话  就飞线呗 反正就3跟线  不用焊管子  就把管子拿东西包着 放旁边点固定好就行  飞线技巧我是讲不出来  焊工好就飞的好
发表于 2014-5-23 15:47:57 | 只看该作者 �
哦,明白了,原来是这个意思啊,谢谢!
发表于 2014-5-23 15:57:24 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-5-23 14:25
是啊   不能休眠了   没办法 这样搞总有一点缺陷
那你按了 休眠键以后出现什么现象?或者合盖之后若不休眠,再打开盖子是什么现象?
发表于 2014-5-23 16:03:19 | 只看该作者 �
楼主没有打一下SLP_S3#的阻值?把SLP_S5#脚 和SLP_s3#脚 飞线飞到一起,会不会睡眠、待机的时候有问题啊!!!
发表于 2014-5-23 16:09:58 | 只看该作者 �
高手哦。这样下来收多少钱哦。
发表于 2014-5-23 16:17:37 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-5-23 16:03
楼主没有打一下SLP_S3#的阻值?把SLP_S5#脚 和SLP_s3#脚 飞线飞到一起,会不会睡眠、待机的时候有问题啊! ...
   SLP_S3# 阻值正常   这样靠  休眠和待机肯定会有问题的。。。  这也是一个弊端吧
如果组织正常的话,那就不是短线!应该是南桥的问题吧……  详情 回复 发表于 2014-5-23 21:39
发表于 2014-5-23 16:19:16 | 只看该作者 �
     盖上  盖子会 黑屏  打开盖子会显示 这是正常的   但是 按待机的话  就直接关机了  就是
发表于 2014-5-23 16:20:21 | 只看该作者 �
自从加分被扣了10分后    我在也不敢加分了   不过还是要说下   修的不错
发表于 2014-5-23 16:22:18 | 只看该作者 �
额。。。 为什么被扣十分。
发表于 2014-5-23 16:23:09 | 只看该作者 �
,看了小有收获,感谢分享
发表于 2014-5-23 16:30:52 | 只看该作者 �
是被月饼大神扣得    说是灌水    不过我不认为是灌水
你还怪被扣分,我才申的时候被扣五十多下载分呢  详情 回复 发表于 2014-5-26 15:18
会员574291 该用户已被删除
98#
发表于 2014-5-23 16:51:34 | 只看该作者 �
这个机器能不能稳定呢
发表于 2014-5-23 17:12:25 | 只看该作者 �
额。。。   个人有个人的观点
发表于 2014-5-23 17:13:16 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-5-23 16:51
这个机器能不能稳定呢
    这我也不知道   应该可以  我拿热熔胶  粘住了  返修的几率会低一点
