楼主: 373786770
[笔记本]
联想Y471A 严重进水 修复成功
发表于 2014-5-24 20:43:07 | 只看该作者 �
联想的机器大部分是仁宝点火,就是进水怪历害,一般都比较好修,也就坏那个一两个件而已,不过楼主怎么能断定SLP3断线呢,压根没有看到你去测量这个信号啊,
发表于 2014-5-24 21:00:16 | 只看该作者 �
想请问一下,S3是不是有那那休眠电阻连在上面的呀?电脑在开机正常的时候是高电压3.3,当合上盖子的时候就拉低进入休眠状态?劳驾楼主,谢谢
发表于 2014-5-24 21:30:07 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-5-23 23:51
直觉不是南桥的问题
你都没短线,而且SLP_S5#都出来了,我觉得是南桥的问题!!!
发表于 2014-5-24 23:32:36 | 只看该作者 �
  这样说吧  我拿表笔用力戳着 SLP_S3这个脚的时候  有几次电流跳到0.24  但是电压只有1V左右  所以我才说不是南桥问题
发表于 2014-5-24 23:33:27 | 只看该作者 �
karman1949 发表于 2014-5-24 21:00
想请问一下,S3是不是有那那休眠电阻连在上面的呀?电脑在开机正常的时候是高电压3.3,当合上盖子的时候就 ...
    没有 这个是直连的
发表于 2014-5-24 23:34:42 | 只看该作者 �
清河兴隆电脑 发表于 2014-5-24 20:15
嗨!926这个块,偏偏在键盘下面,我接的HPCQ41,进水,也是它挂掉,进水,严格说是进液,不明液体,可能饮 ...
  一般 在两百左右
发表于 2014-5-25 04:08:18 | 只看该作者 �
飞线技术还真不错哦,
发表于 2014-5-25 09:43:28 | 只看该作者 �
楼主是有扎实的理论功底才把这机器修这么漂亮》》敢问楼主是在哪里学的
发表于 2014-5-25 09:55:42 | 只看该作者 �
看出来楼主的焊工还是可以的
发表于 2014-5-25 10:21:35 | 只看该作者 �
这样百孔千疮的板子楼主能修,牛。就怕返修了。
发表于 2014-5-25 12:13:54 | 只看该作者 �
  自己学呗。。。  看视频  看 讲解
发表于 2014-5-25 12:14:18 | 只看该作者 �
    说的对  就怕返修了
发表于 2014-5-25 12:37:17 | 只看该作者 �
技术不错  赞一个
发表于 2014-5-25 13:21:47 | 只看该作者 �
进水机子维修,最重要的就是要细心
发表于 2014-5-25 14:24:17 | 只看该作者 �
思路清晰  赞一个
发表于 2014-5-25 17:04:34 | 只看该作者 �
这机器如果客户同意换主板的话一定会让他换主板,进水这么严重可能不稳定
发表于 2014-5-25 20:05:48 | 只看该作者 �
就是客户不同意换主板啊
发表于 2014-5-25 20:28:27 | 只看该作者 �
楼主,有没有这个可能,万一南桥只发出了SLP_S5而没有发出S3呢。。。
发表于 2014-5-25 20:45:31 | 只看该作者 �
s3断线了吗  楼主运气很好啊
发表于 2014-5-25 21:01:46 | 只看该作者 �
  在EC这个脚位  一开始我用万用表用力戳着SLP_S3  电流有几次上到了0.24    但是到后面戳的话就没出来过了     所以才判定为断线
