楼主: 373786770
[笔记本]
联想Y471A 严重进水 修复成功
发表于 2014-5-26 13:47:39 | 只看该作者 �
718590775 发表于 2014-5-26 12:54
拿镊子 把SLP_S5#脚 和SLP_s3#脚 短接 电流上到0.24了       楼主的意思是送SLP_S5#借个电压给SLP_S3#的吗
  对。。。。 没错
发表于 2014-5-26 13:48:21 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2014-5-26 13:04
有时候真的要灵感和运气!
    七分靠打拼  三分靠运气。。。
发表于 2014-5-26 15:18:43 | 只看该作者 �
傲视冰雪 发表于 2014-5-23 16:30
是被月饼大神扣得    说是灌水    不过我不认为是灌水
你还怪被扣分,我才申的时候被扣五十多下载分呢
发表于 2014-5-26 15:32:18 | 只看该作者 �
厉害呀,处理得真好..
发表于 2014-5-26 17:17:59 | 只看该作者 �
像楼主这样收了他多少钱呢?
发表于 2014-5-26 17:20:50 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2014-5-26 17:17
像楼主这样收了他多少钱呢?
200多
发表于 2014-5-26 17:42:20 | 只看该作者 �
楼主强大学习了
发表于 2014-5-26 17:52:55 | 只看该作者 �
  两个悲催的孩子。。。。
发表于 2014-5-26 18:08:26 | 只看该作者 �
楼主勇气可嘉 这样机器我们一般换板!
发表于 2014-5-26 18:50:58 | 只看该作者 �
楼主赶脚你换上的EC引脚全是歪的。。。。
发表于 2014-5-26 19:11:22 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊,不过进水的机器就这样,断线非常多,这个还好有的累死都找不到问题
发表于 2014-5-26 20:41:55 | 只看该作者 �
没办法  有些机子是这样   断线了都没地方查  这信号还比较明显   没这信号就没电压
发表于 2014-5-26 20:44:43 | 只看该作者 �
换了3个EC  叫客户换板  客户不换 没想过会修好  后面这个 就没怎么认真换 打发打发。。  到后面修好了 就没想过重焊了  反正 就只有下面这一排脚有点歪
发表于 2014-5-26 20:45:08 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2014-5-26 18:08
楼主勇气可嘉 这样机器我们一般换板!
  我也想换啊  客户不换。。。 没办法
发表于 2014-5-26 20:51:54 | 只看该作者 �
楼主,这进水机不稳定的,不久就会返修的,建议还是换板
发表于 2014-5-26 20:55:03 | 只看该作者 �
楼主威武!赞一个!@学习了
发表于 2014-5-26 21:01:45 | 只看该作者 �
SLP_S5#脚 和SLP_s3#脚  什么意思啊,新手,刚开始学笔记本。
发表于 2014-5-26 22:54:13 | 只看该作者 �
   简单说  你可以认为他是电压开启信号
发表于 2014-5-26 22:54:30 | 只看该作者 �
  客户不换  没办法
发表于 2014-5-26 23:18:33 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-5-25 23:38
没什么影响。。  不过 会休眠和待机不了
额,客户如果不计较这些那就没事了。
