楼主: 373786770
[笔记本]
联想Y471A 严重进水 修复成功
发表于 2014-5-23 17:25:20 | 只看该作者 �
高高手,细节决定成败
发表于 2014-5-23 21:39:08 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-5-23 16:17
SLP_S3# 阻值正常   这样靠  休眠和待机肯定会有问题的。。。  这也是一个弊端吧
如果组织正常的话,那就不是短线!应该是南桥的问题吧……
发表于 2014-5-23 22:11:02 | 只看该作者 �
写得好 佩服 、、、
发表于 2014-5-23 22:24:04 | 只看该作者 �
飞线技术可以··  呵呵
发表于 2014-5-23 22:32:33 | 只看该作者 �
山路十八弯呢,不过修好了。高手
发表于 2014-5-23 22:33:58 | 只看该作者 �
SLP_S5#  和SLP_S3#短接为啥就能上电呢?
发表于 2014-5-23 22:38:33 | 只看该作者 �
好高深啊。唉。我晕圈了。
发表于 2014-5-23 22:43:02 | 只看该作者 �
真是不错得办法一个信号把两路电同时开启。
发表于 2014-5-23 22:53:37 | 只看该作者 �
楼主的技术没得说呀
发表于 2014-5-23 23:06:02 | 只看该作者 �
楼主技术厉害啊,这样都能修好
发表于 2014-5-23 23:20:46 | 只看该作者 �
SLP_S3#,SLP_S5#也可以飞到一起,那内存供电不是后出来的了吗,看来时序不是那么一定的
发表于 2014-5-23 23:51:59 | 只看该作者 �
  直觉不是南桥的问题
你都没短线,而且SLP_S5#都出来了,我觉得是南桥的问题!!!  详情 回复 发表于 2014-5-24 21:30
发表于 2014-5-23 23:53:41 | 只看该作者 �
S3没电压   开启不了后面的电压 所以短接就可以了
发表于 2014-5-24 00:06:30 | 只看该作者 �
思路清晰明了,不过SLP_S5 SLP_S3短接这个还是有点不理解,飞线是直接飞一个3V给SLP-s3吗?
发表于 2014-5-24 08:41:17 | 只看该作者 �
  SLP_S5是有3.3V 的   SLP_S5没有3V。  用镊子戳着两个脚 SLP_S3  不就是SLP_S5的电了么     飞线的话是从SYSON飞的   也就是内存供电的开启信号
发表于 2014-5-24 08:56:24 | 只看该作者 �
支持下楼主!
发表于 2014-5-24 09:14:36 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-5-23 11:51
这个电压是南桥直接连 EC的  没东西
楼上说的是对的   是信号直接过去的
发表于 2014-5-24 09:17:26 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2014-5-23 15:27
联想机器进水挺好维修的 多观察基本都可以维修倒...图纸到位 钱就到位了...
昨天修个 华硕f81s  视频识别不到   板层短线了飞了两根线  没有图纸只有点位图    多亏了点位图才修好
发表于 2014-5-24 09:25:26 | 只看该作者 �
我昨天接了一台 被小孩子撒了泡尿的机子
发表于 2014-5-24 09:25:58 | 只看该作者 �
大片腐蚀 拆开C壳就放弃了
