查看: 3811|回复: 15
SONY HM65芯片 进系统风扇狂转 1分钟掉电
发表于 2014-5-13 13:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-13 13:58:56 | 只看该作者 �
广达代工直接刷BIOS
发表于 2014-5-13 14:26:31 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2014-5-13 16:44:05 | 只看该作者 �
楼主修好了没有。我也有同样的情况
发表于 2014-5-13 17:18:59 | 只看该作者 �
一般都是BIOS
发表于 2014-5-13 17:51:18 | 只看该作者 �
风扇狂转 一般都是biso资料不完全匹配吧
发表于 2014-5-13 20:45:24 | 只看该作者 �
那盒盖会不会掉电呢?
发表于 2014-5-13 20:46:15 | 只看该作者 �
很多是BIOS 问题的呢
发表于 2014-5-13 20:46:40 | 只看该作者 �
之前碰到ASUS 的,换了MH55南桥就是
发表于 2014-5-13 20:47:10 | 只看该作者 �
刷了好几个BIOS 才解决问题
发表于 2014-5-13 20:47:31 | 只看该作者 �
楼上可以试试
发表于 2014-5-13 20:53:49 | 只看该作者 �
另外,好多板子,换了HM55南桥后,都会有类似的问题
发表于 2014-5-13 20:54:22 | 只看该作者 �
做好备分也重要呢
发表于 2014-5-13 21:21:44 | 只看该作者 �
BIOS会导致风扇狂转 之前遇见的东芝就是这样
发表于 2014-5-13 22:27:41 | 只看该作者 �
fdsfdsfsdf
发表于 2014-5-13 22:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电不好修难搞,下次故障在说详细点
