查看: 5249|回复: 45
gateway笔记本能触发开机后电流异常屏不亮求助,急急急
发表于 2014-4-14 17:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个gateway的笔记本,据客户讲,前一天好着了,第二天就屏不亮了。接手后先外接显示器屏不亮,扣掉笔记本电池,接上直流稳压电源,有待机电流0.06A,,待机3/5V也,待机正常,开机能触发,屏不亮。于是拆机,重新拔插屏线,检测外观,没有发现异常。加电检测,CPU和内存供电都正常,加电检测后CPU也是好的,按下开机键电流就达到了8.85A, 风扇转一下即停,过一会电流就达到了9.02A,这时风扇又转起来,分析后估计是桥(三桥合一)短路,上BGA加焊后故障依旧,实在没思路了,求大神指点,不胜感谢
发表于 2014-4-14 17:33:29 | 只看该作者 �
换一个试试
发表于 2014-4-14 17:44:30 | 只看该作者 �
换个啥啊,不会得换个桥吧。就怕换个桥还好不了
发表于 2014-4-14 18:01:21 | 只看该作者 �
看到三桥合一的这种基本上不弄了,
发表于 2014-4-14 18:17:43 | 只看该作者 �
把桥焊挂了
发表于 2014-4-14 18:57:11 | 只看该作者 �
按时序来呀!不要放弃
发表于 2014-4-14 19:10:30 | 只看该作者 �
8a   你开玩笑呢吧   我表才5a  短路了吧
发表于 2014-4-14 19:18:49 | 只看该作者 �
除了桥,板上还有什么?
发表于 2014-4-14 19:23:17 | 只看该作者 �
不会是有短路了吧,电流怎么跑那么高,大神修好没?
发表于 2014-4-14 19:26:33 | 只看该作者 �
8A 我瞬间被秒杀了
发表于 2014-4-14 19:46:35 | 只看该作者 �
好好学习了,谢谢。
发表于 2014-4-14 20:10:30 | 只看该作者 �
求图片中电源型号
发表于 2014-4-14 20:34:16 | 只看该作者 �
8A?9A,可能么,早就烧了
发表于 2014-4-14 20:51:39 | 只看该作者 �
先测有关电源的上下管还是不是好的,然后测各大电感阻值,再把CPU下掉,看待机电流。。。最后再上来讨论讨论。。一般大短是烧不出来的。。。
发表于 2014-4-14 21:12:41 | 只看该作者 �
楼主的 焊工果然列害,桥焊的挂了!可以烤鸡了
发表于 2014-4-14 21:24:47 | 只看该作者 �
你这是大短吗,摸一下那边烫。
发表于 2014-4-14 21:30:13 | 只看该作者 �
单桥的啊  AMD的么 换个CPU看看   不亮是不是屏问题 屏线问题 外接亮不亮 你说8A 你的电流表最大是几A
发表于 2014-4-14 21:30:43 | 只看该作者 �
估计是桥短路了,明天再加焊一下桥,好不了就放弃
桥要是“短路”了就只能换了,加焊还能好???  发表于 2014-4-15 10:28
其实你怀疑桥有问题可以拆了看看按开机会不会有那么大的电流,南桥独立的吧?  详情 回复 发表于 2014-4-15 07:52
发表于 2014-4-14 21:31:28 | 只看该作者 �
youngead 发表于 2014-4-14 19:26
8A 我瞬间被秒杀了
我也觉得不可能,但是事实如此啊,照片为证
发表于 2014-4-14 21:32:04 | 只看该作者 �
王国宏 发表于 2014-4-14 19:46
好好学习了,谢谢。
有啥思路了,帮忙分析一下啊
