楼主: guobinhui
gateway笔记本能触发开机后电流异常屏不亮求助,急急急
发表于 2014-4-14 21:32:53 | 只看该作者 �
tbserveur 发表于 2014-4-14 20:10
求图片中电源型号
兆信ZPS-305D
发表于 2014-4-14 21:33:35 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-4-14 20:34
8A?9A,可能么,早就烧了
但是风扇还转的呼呼的,供电都正常,太奇葩了
发表于 2014-4-14 21:33:37 | 只看该作者 �
修了  4年了 没见过 8A的  看错了吧
发表于 2014-4-14 21:35:15 | 只看该作者 �
小仙 发表于 2014-4-14 20:51
先测有关电源的上下管还是不是好的,然后测各大电感阻值,再把CPU下掉,看待机电流。。。最后再上来讨论讨 ...
估计是桥短路了,明天再加焊试试,不行就放弃
发表于 2014-4-14 21:35:53 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-4-14 21:24
你这是大短吗,摸一下那边烫。
板子上没有发热的地方,实在没思路了
发表于 2014-4-14 21:38:11 | 只看该作者 �
kangle371769121 发表于 2014-4-14 18:01
看到三桥合一的这种基本上不弄了,
加焊冒险一试,好不了就放弃
发表于 2014-4-14 21:38:46 | 只看该作者 �
估计是加焊没加到所需温度
发表于 2014-4-14 21:41:04 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2014-4-14 18:57
按时序来呀!不要放弃
嗯,其他的情况大都排除过了,不过我估计温度没加到,只加到了240度,含铅的锡和不含铅的融化温度不一样,差别比较大,明天加到260度再试试
发表于 2014-4-14 21:46:25 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-14 21:33
修了  4年了 没见过 8A的  看错了吧
我也觉得奇葩,但是风扇还转的呼呼的,电流显示图片为证
发表于 2014-4-14 21:49:19 | 只看该作者 �
8A应该 跳表保护了吧  你那怎么还不保护
发表于 2014-4-14 21:53:49 | 只看该作者 �
我也不知道,稳压电源是新买的不久啊
发表于 2014-4-14 21:58:02 | 只看该作者 �
大神,,你调的可调电源是mA算的,,  都没切换成A   ,8A早保护了,可惜了三合一的桥,
只查二个电压就干桥,都是有钱人啊啊啊啊,,在我们这些穷地方我连个BGA都用不起,还是得用炮干。。。
发表于 2014-4-14 22:00:16 | 只看该作者 �
youngead 发表于 2014-4-14 19:26
8A 我瞬间被秒杀了
这是  mA 前面都没有显示。 目测只是0.8 0.9A这样。
发表于 2014-4-14 22:33:32 | 只看该作者 �
我在同行跟前上BGA的,我也没钱
发表于 2014-4-14 22:37:56 | 只看该作者 �
实实在在的,图片为证file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/Temp/forum.php?mod=attachment&aid=NzEwNjAxfDRmZTdhMzM3fDEzOTc0ODYxMDR8ODM5OTgzfDc1NzAyOQ%3D%3D&noupdate=yes&nothumb=yes
发表于 2014-4-14 22:40:23 | 只看该作者 �
guobinhui 发表于 2014-4-14 22:33
我在同行跟前上BGA的,我也没钱
哥们,交给专业人士来搞吧,弄不好把故障弄大了。。。
你暂时还不适宜修板。(真的不是踩你的。。真心想你学到真功夫再来) 至少要学会用仪器。
发表于 2014-4-14 22:42:47 | 只看该作者 �
你暂时还不适宜修板。(真的不是踩你的。。真心 ...
好吧,你们都是大神
发表于 2014-4-14 22:43:12 | 只看该作者 �
guobinhui 发表于 2014-4-14 22:37
实实在在的,图片为证
你试着电源中间哪个小小白色的按下弹起来,,显示就不一样了。。懂了?
发表于 2014-4-14 22:44:52 | 只看该作者 �
实实在在的,图片为证
这是885mA 不是A、、  1000mA=1A
发表于 2014-4-15 07:52:27 | 只看该作者 �
guobinhui 发表于 2014-4-14 21:30
估计是桥短路了,明天再加焊一下桥,好不了就放弃
其实你怀疑桥有问题可以拆了看看按开机会不会有那么大的电流,南桥独立的吧?
