查看: 10897|回复: 83
苹果 k90i A1278 I5进水维修
发表于 2014-4-8 21:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新华社消息:
4月7日接苹果A1278进水机一台,客户是个年轻高挑的小伙子,很帅气!,这可能就是传说中的“高富帅“吧。听客户描述说此机是和老婆发生争吵时不小心碰倒的一杯水产生的悲剧,事故发生在4月6日晚,尚未有人员伤亡报道,事故原因有关部门正常进一步调查中。。。(题外话,哈哈)
拆机吧,目测主板多处进水,已经长出了新鲜的绿色毛毛!看来不是一块好啃的骨头呀。然后对客户说:我需要2天修这个板子,维修费用800块,要修的话留个电话,等我通知。客户同意报价留联系方式后离开。对于这样不讨价还价的客户我最喜欢,我会不自觉的把很多细节方面的活做好,比如风扇,修好后,我会跟他弄的像新的一样,因为他尊重我们这个行业,尊重我的技术。对于那些拿着关公大刀砍价的,我也糊弄你,谁让你不尊重我?该出的钱你出就行了,对吧,给我扯那么多蛋干啥?!!
主板取出后洗板水先处理一下,看了IO和51125已经严重腐蚀,直接去下,处理焊盘更换。由于没有DF2117这IO于是定料,明天再弄。然后把主板放在BGA上开80度烤了20多分钟。(进水的主板板层还有潮气,不烘干还可能会出问题)
4月8日,IO寄到了开始继续干这个板子。IO换上,51125换上。打了下几个电杆阻止都在范围内 于是通电测量。找到点位图和图纸,由于IO是BGA在主板上的无法测量。只好从3 、5V开始。测3V 5V电杆电压未产生,遂测量芯片51125各大工作条件,第一条VIN,测无电压!打值正常。一般都是公共点过来供电的,,懒得再去查哪来的。直接从保险处拉一根过来:上图
飞线后,还无电压,顺便测EN0,ENTRIP1和2都无电压,什么状况?问了下师傅,(师傅在楼下手机店搞手机去了)师傅说苹果的时序和其他厂家还有差别,让我看看系统供电框架图再说,不懂在问。看了系统框架图发现51125的供电是来自电池这边这一路,51125PWM的开启都是来自与2117(IO),EC的供电又是U6990产生,那么要想EC工作,U6990就必须正常工作产生出EC的待机电压PP3V42_G3H!框架图如下:图
于是开始从U6990测量,测VIN和EN均无电压,,打阻止也正常,不短路.   继续往前查 D6990的3脚和电容居然无穷大!!分析如下图
立即飞线!下图
  分线结束后,再通电测VIN和EN已经有3.38V电压了。测3V5V电杆也出电压了很是欣喜啊。装机测试,已经可以亮机如下图
童鞋们是不是以为维修结束了,我也是这么认为的,可是天不遂人愿啊!!后来居然接上适配器不能充电,绿灯闪一下就灭了。我崩溃了,我是学徒啊,修好个板子容易吗??老天你为什么这么折磨我啊!!心里虽然1万个舍不得,但活还要干,怎么办呢拆机吧,唉!!
说实话这个的叼故障我根本不知道从何下手啊,还不如来个不开机的来修呢,这样的我有套路。拿这板子跑楼下找师傅去了。
  师傅!….师傅!….师傅!悟空!!
师傅啊,板子可以亮了,充电器接上不充电,闪一下就灭了。求指导啊。师傅接过板子,看了一眼,图纸和点位图拿来我看看?就知道你要图纸,从兜里掏出U盘拷贝到他电脑上。他看了10几分钟后说,把你飞的这条线去了试试看吧,不行再过来。我带着板子飞奔楼上,一烙铁,2烙铁飞线拆掉了。再测试,绿灯变黄灯不灭了。心想:姜还是老的辣啊!!!
为什么呢??打开图纸看了一下
我是这样分析的:,:
51125住供电从图纸上看是电池这一路共过来的,我飞线呢是从适配器那一路飞过来的,虽然可以开机但是接上适配器后,这2个电压在一起产生了冲突,51125就想:TMD电池也给我供电,适配器也给我供电,到底让老子用哪个啊?既生瑜何生亮呢?结果一气之下就把适配器供电给关了。我用电池好吧,电池耗完后看你怎么充电,擦!
我心里是这样想的,没实际根据,哈哈。。有高手知道的话可以给我们大家分析一下为什么。写帖子花了我2个小时,希望大家可以学到一点东西,我也经常看帖,从中受益匪浅啊,感谢迅维这个平台,让大家共同学习,一同进步!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-25 18:17
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
级菜鸟 + 2 赞一个!
xu120 + 2 赞一个!
867102438 + 5 淡定
330933120 + 2
傲视冰雪 + 5 不错 学习了
L蓝信 + 5 很给力!
发表于 2014-4-9 09:48:34 | 只看该作者 �
呵呵 没有关系 凡事都有第一次的,其实就是给你所两个,一个5V是触发以后才出来的,第二,他的公共点电压是12V 而不是适配器进来的电压,希望楼主继续努力。呵呵
发表于 2014-4-8 21:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有个好师傅啊!不像我们摸石头过河!
发表于 2014-4-8 22:08:21 | 只看该作者 �
SMC买的是拆机的还是全新的啊?
发表于 2014-4-8 22:33:54 | 只看该作者 �
楼主厉害,有个好师傅。这样飞线确实不太可行,引起适配器和电池供电冲突
发表于 2014-4-8 23:12:17 | 只看该作者 �
修机器要仔细,但苹果更要仔细,膜拜楼主
发表于 2014-4-9 06:23:05 | 只看该作者 �
飞线前,51125的主供电确实出不来,机器修好发现不充电把飞线拆掉后,51125的主供电居然有了 到现在还没明白是怎么一回事。难道其供电后来才有的吗?
发表于 2014-4-9 06:26:23 | 只看该作者 �
补充一点:51125主供电在飞线前确实出不来,机器修好发现不充电拆掉后,却供电居然也有了,不明白为什么,难道是后来才出的供电吗?高手请解释一下 谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 17:26
是这样子的,苹果机器主供电和普通机器是不一样的,这一款公共点的电压不是16.5 而是12V ,你飞线的地方不是公共点,苹果的电路做的相对来说也比普通什么 广达 仁宝了 要好不少,你慢慢以后就会明白了 兄弟。  详情 回复 发表于 2014-4-26 09:07
发表于 2014-4-9 08:59:02 | 只看该作者 �
LZ技术很好啊!有个好师傅,前途无量!
发表于 2014-4-9 09:00:44 | 只看该作者 �
不错楼主厉害
发表于 2014-4-9 09:04:05 | 只看该作者 �
楼主,你不经常修苹果机器把 ,你再去测待机下5V电感能有电压吗? 是不是有点灌水啊。
发表于 2014-4-9 09:08:13 | 只看该作者 �
还有你直接拉公共点的电压,A1286适配器进去是16.5V 公共端有一组上下馆控制产生的12V 能直接拉过来吗?
发表于 2014-4-9 09:22:33 | 只看该作者 �
第职业生涯中的第一台苹果不熟悉,不要见怪 真的  师傅没空修 才给我弄的 不好意思
发表于 2014-4-9 09:52:51 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-4-9 09:48
呵呵 没有关系 凡事都有第一次的,其实就是给你所两个,一个5V是触发以后才出来的,第二,他的公共点电压是 ...
我那个线飞好后用适配器是可以开机的,电池也可以开机 就是两者不能并存 你可以给我讲解下吗
发表于 2014-4-9 10:32:10 | 只看该作者 �
我没有这样飞过线,所以也没有研究怎么不行,不过你这样拉线,灯亮了就灭,说明充电芯片和one wire电路没有正常工作。呵呵 那天有时间我分析一下啊  呵呵
发表于 2014-4-9 11:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这钱赚的轻松,几招就搞定了
发表于 2014-4-9 11:43:10 | 只看该作者 �
419660540 发表于 2014-4-9 11:27
这钱赚的轻松,几招就搞定了
怎么可能几招呢,前后2天呢
发表于 2014-4-9 11:45:48 | 只看该作者 �
高手啊   呵呵  学习了
发表于 2014-4-9 12:54:20 | 只看该作者 �
哇 学习呀  苹果也能搞定
发表于 2014-4-10 10:06:46 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2014-4-9 12:54
哇 学习呀  苹果也能搞定
楼主学徒能做到这样的境界,佩服啊
