楼主: wweli10000
苹果 k90i A1278 I5进水维修
发表于 2014-4-25 17:01:05 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2014-4-25 16:46
苹果进水  断线一般比较严重   飞线在飞线
是的,好多测量点我发现测不到,零件与零件挨得太近了~
发表于 2014-4-25 17:23:54 | 只看该作者 �
"51125住供电从图纸上看是电池这一路共过来的",我始终不能明白这句话的意思,TPS51125的主供电来自公共点电压,单接电源时,公共点电压来自电源;单接电池时,公共点电压来自电池;同时接上电源和电池时,公共点电压也来自电源
发表于 2014-4-25 17:42:06 | 只看该作者 �
请问楼主:在机子亮之前你所做的上电检测以及最后将机子点亮,你是单接可调电源还是单接原装适配器抑或是单接电池呢?
那个线没拆之前 单接的适配器 和电池都试过 都可以开机 ,后来电池和适配器一起用就出问题了 绿灯一闪就灭 不过机子还正常开着 应该是不充电  详情 回复 发表于 2014-4-28 13:58
发表于 2014-4-25 18:05:50 | 只看该作者 �
楼主从F6905直接飞线到TPS51125的第16脚后,实际上等于将直流电压(16.5V)和公共点电压(12.6V,也即给电池充电的充电电压)短接了,正常状态下充电电压应该是12.6V,而现在变成了16.5V,严重偏高,充电芯片侦测到异常,会发出让Q7085截止的控制信号,从而拒绝适配器的直流电压进来。个人观点,仅供参考,望高手指正。
发表于 2014-4-26 07:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2014-4-26 08:20:32 | 只看该作者 �
我认为既然是学徒就要从时序修起,而不是走捷径去飞线,苹果的隔离做的要难的多
发表于 2014-4-26 08:52:58 | 只看该作者 �
楼主顺便把图纸传上来啊。
发表于 2014-4-26 08:58:06 | 只看该作者 �
呵呵。学习了
发表于 2014-4-26 09:07:43 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-9 06:26
补充一点:51125主供电在飞线前确实出不来,机器修好发现不充电拆掉后,却供电居然也有了,不明白为什么, ...
是这样子的,苹果机器主供电和普通机器是不一样的,这一款公共点的电压不是16.5 而是12V ,你飞线的地方不是公共点,苹果的电路做的相对来说也比普通什么 广达 仁宝了 要好不少,你慢慢以后就会明白了 兄弟。
发表于 2014-4-26 11:56:58 | 只看该作者 �
古今月色 发表于 2014-4-26 08:52
楼主顺便把图纸传上来啊。
好的呀 有求必应!
a1278 hm65桥k90i点位图加图纸.rar
380.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K90I HM65点位图加图纸
发表于 2014-4-27 00:07:57 | 只看该作者 �
楼主加Q聊。。。648932711
发表于 2014-4-28 13:37:05 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-24 17:19
我是按照芯片型号 定的一模一样的!是不是拆机的我也不知道
请问你订的IO多少钱一片?
70块钱一个料  详情 回复 发表于 2014-4-28 13:58
发表于 2014-4-28 13:45:00 | 只看该作者 �
这个也修好了,厉害
呵呵 是师傅指导着修好的!!  详情 回复 发表于 2014-4-28 13:59
发表于 2014-4-28 13:56:32 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-4-8 22:33
楼主厉害,有个好师傅。这样飞线确实不太可行,引起适配器和电池供电冲突
如果不飞线,正常状态下,适配器给电池的充电电压是12V左右,该充电电压同时也是公共点电压。如果电池电量充足,适配器不会给电池充电,主板会选择由适配器给主板供电;如果电池电量不足,则由适配器给电池充电,同时适配器给主板供电。在不飞线的正常情况下,适配器和电池是不会产生冲突的。但是那样飞线后,充电电压变成了16.5V左右,严重偏高,充电芯片侦测到异常,就会关闭适配器电压的进入。
发表于 2014-4-28 13:58:13 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-4-25 17:42
请问楼主:在机子亮之前你所做的上电检测以及最后将机子点亮,你是单接可调电源还是单接原装适配器抑或是单 ...
发表于 2014-4-28 13:58:49 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-4-28 13:37
请问你订的IO多少钱一片?
70块钱一个料
发表于 2014-4-28 13:59:14 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2014-4-28 13:45
这个也修好了,厉害
呵呵 是师傅指导着修好的!!
发表于 2014-4-28 14:22:13 | 只看该作者 �
嗯  有个高手师傅 表示还没弄过苹果 呢。。还不知道给我一台能修成什么样呢
发表于 2014-4-28 15:42:14 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-4-28 13:56
如果不飞线,正常状态下,适配器给电池的充电电压是12V左右,该充电电压同时也是公共点电压。如果电池电 ...
恩,是的。赞成楼主
发表于 2014-4-28 15:51:26 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-9 06:23
飞线前,51125的主供电确实出不来,机器修好发现不充电把飞线拆掉后,51125的主供电居然有了 到现在还没 ...
如果复合二极管D6990的第3脚(即电容C6990和第1脚)与待机芯片U6990和主供电7脚或控制信号4脚断线,就会导致待机芯片U6990不能产生3.42V的待机电压PP3V42_G3H,就会导致U5010因没有供电PP3V42_G3H而无法产生复位信号SMC_RESET_L去复位充电芯片U7000,充电芯片得不到复位信号就不会正常工作,从而也就无法将16.5V左右的直流电压通过上下管而降压成12.6V左右的公共点电压,就会导致TPS51125没有主供电。楼主你将该处断线的位置飞线后,一切就恢复正常了
