楼主: wweli10000
苹果 k90i A1278 I5进水维修
发表于 2014-4-28 16:29:39 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-4-9 09:04
楼主,你不经常修苹果机器把 ,你再去测待机下5V电感能有电压吗? 是不是有点灌水啊。
“测3V5V电杆也出电压了”,呵呵,楼主确实有些误导人啊
发表于 2014-4-28 16:33:34 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-9 09:22
第职业生涯中的第一台苹果不熟悉,不要见怪 真的  师傅没空修 才给我弄的 不好意思
呵呵,师父的生意太好了吧,800块的苹果都没空修,好羡慕哟
他现在都把心思放到手机维修上面去了  详情 回复 发表于 2014-4-28 17:12
发表于 2014-4-28 16:48:10 | 只看该作者 �
楼主我觉得你的报价有点少了。就连苹果的料板也得400多吧
发表于 2014-4-28 16:57:51 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-4-9 10:32
我没有这样飞过线,所以也没有研究怎么不行,不过你这样拉线,灯亮了就灭,说明充电芯片和one wire电路没有 ...
同意这位楼主的说法。充电芯片侦测到充电电压严重偏高,不仅在第1脚输出高电平从而让Q7085截止,而且在14脚输出低电平从而使得SMC输出低电平的SYS_ONEWIRE,导致绿灯一闪即灭
发表于 2014-4-28 17:11:30 | 只看该作者 �
"第一条VIN,测无电压!打值正常"  "飞线后,还无电压",请问楼主:你飞线后再去测51125的第16脚依然没有电压吗?如果没有,我就有些费解了,你打16脚的对地阻值又正常,那是什么将16.5V的适配器电压拉没了呢?
我说的无电压是无 3V 5V产生!  详情 回复 发表于 2014-4-28 17:18
发表于 2014-4-28 17:12:04 | 只看该作者 �
他现在都把心思放到手机维修上面去了
发表于 2014-4-28 17:13:23 | 只看该作者 �
419660540 发表于 2014-4-9 11:27
这钱赚的轻松,几招就搞定了
不轻松啊,技术差或者运气差的话,在更换IO这一关就会卡壳
发表于 2014-4-28 17:18:11 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-4-28 17:11
"第一条VIN,测无电压!打值正常"  "飞线后,还无电压",请问楼主:你飞线后再去测51125的第16脚依然没有电 ...
我说的无电压是无 3V 5V产生!
发表于 2014-4-28 17:22:41 | 只看该作者 �
是IO芯片一片70块还是一模一样的料板一块70块啊?如果是一片IO就70块的话,那应该是从一模一样的料板上拆下来的,里面就有原装的程序,难怪你装上去后没什么问题的哩
发表于 2014-4-28 17:24:09 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-28 13:58
那个线没拆之前 单接的适配器 和电池都试过 都可以开机 ,后来电池和适配器一起用就出问题了 绿灯一闪就 ...
不仅是不充电,而且拒绝了适配器电压的进入,而由电池来给主板供电
发表于 2014-4-28 17:32:48 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-28 17:12
他现在都把心思放到手机维修上面去了
手机主板上的元器件太小太小了,难得整啊
手机其实就换换配件 真到修电路板的也很少啊。我师傅看修电脑行业不景气了 赶紧想把手机也学学一起搞 他招聘了个手机维修的人 人家修了4年 他这端时间赶紧学习呢  详情 回复 发表于 2014-4-28 19:59
发表于 2014-4-28 17:35:19 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-28 17:18
我说的无电压是无 3V 5V产生!
待机时无5V产生是正常的
发表于 2014-4-28 17:43:33 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-25 17:01
是的,好多测量点我发现测不到,零件与零件挨得太近了~
还好吧,比手机主板还是好测多了
发表于 2014-4-28 17:45:59 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2014-4-26 08:20
我认为既然是学徒就要从时序修起,而不是走捷径去飞线,苹果的隔离做的要难的多
同意,断了线的可以飞,而保护隔离电路出了问题直接飞线往往是不能解决问题的
发表于 2014-4-28 17:52:14 | 只看该作者 �
主要是带程序的SMC麻烦一些,其他的元器件还比较好代换
发表于 2014-4-28 17:54:36 | 只看该作者 �
牛人啊佩服。。
发表于 2014-4-28 18:04:07 | 只看该作者 �
太牛叉了,学习了。
发表于 2014-4-28 18:08:16 | 只看该作者 �
苹果就又是一套时序啦   挺复杂
发表于 2014-4-28 18:11:38 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
会员574291 该用户已被删除
80#
发表于 2014-4-28 18:23:05 | 只看该作者 �
lz很幽默 也快成为老姜咯
