查看: 11517|回复: 95
[主板&显卡]
富士康915A屡烧场管维修
发表于 2014-3-14 23:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康915A二修板,故障屡烧场管,拿到主板时候是被修过的,CPU供电少一个MOS管还有一个MOS管上面有烧焦痕迹,先把烧掉的MOS管换掉,在补上缺少的另外一个MOS管,先插ATX20pin供电触发测量各个供电都无异常,断电插上CPU供电4pin插入假负载,触发马上保护MOS管被击穿,断电,取下假负载对MOS管G极进行打值,发现所有下管,二极体值1000多明显不正常,值偏大,先对G极进行跑线看G极到PWM芯片是否断路,一只表笔接下管G极,一支表笔去挂PWM的引脚,对三个下管进行测量都没有直通PWM芯片,然后G极跑线,发现G极需要经过电阻到PWM芯片,在看上管G极也是通过电阻接PWM芯片,上管G极连接的电阻是2R2,2.2欧姆的电阻,下管G极想连的电阻1201电阻,阻值1.2K感觉不对劲,查图纸,发现上下管G极连接的电阻都是2.2欧姆的
坑啊,电阻被人掉包了,去料板上找上3个2R2电阻换算,再把烧掉的场管换上,并对所有上下管G极打值600左右都正常,心想到这里应该就修好了,上电上假负载测试,测量CPU供电出来,以为OK了,刚刚想断电上真U测试能不能跑码,结果闻到一股烧焦味,Q9与Q12冒烟
立即断电对取下Q9 Q12然后对所有Q9 Q12 G极进行大值发现Q12 G极值偏低,其他场管G极值都在600多,去料板上面找到相同的PWM芯片L6711换上,在大值发现都正常换上Q9 Q12,通电上假负载测试供电复位都正常,上真U直接跑马,喇叭报警没有安装内存
最后个人总结一下,这次的维修经验,像拿到这种二修主板,别人动过场管,或有烧坏痕迹的场管要先拆掉拆掉烧掉的场馆,然后进行打值,打值正常以后在换上场馆通电测试,这次维修因为没有打值就先换管上电导致浪费了不少时间。
(由于之前一只在打值换原件忘记拍照了,只有最后拍了几张)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7405620.5元2019-1-22 22:20
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 09:17
参与人数 15下载分 +125 收起 理由
jiangjiaxiang + 5
zc333 + 5 赞一个!
80Hold电脑科技 + 10 赞一个!
ID8808 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
569886277 + 5 真佩服
wangshuai007 + 10 很给力!
海韵之恋 + 10 很给力!
182187035 + 5 赞一个!
lsyyran + 3 赞一个!
本文由 会员877826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-16 22:16:15 | 只看该作者 �
屡烧上管要注意限流电阻 和启动电容 阻值正常后 最好是将整组MOS管换掉 外加更换PWM芯片
发表于 2014-3-16 08:49:21 | 只看该作者 �
下管驱动不足导致屡烧MOS管,挺经典的
发表于 2014-3-15 08:14:36 | 只看该作者 �
其实可以直接拆掉这一组管,如果你时间很多的话,还可以将这一组的G极连接到其它组G极,靠另外一组来驱动它们,我经常做,没有返修。
同意楼主: 2.5
这样子操作PWM或驱动芯片某一相驱动输出引脚将会失去功能作用。  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:58
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-20 19:03
同意楼主: 5
我也是  发表于 2014-3-17 09:38
发表于 2014-3-14 23:39:56 | 只看该作者 �
不知道为什么发帖之前图片顺序都是对的一发帖子顺序就错了,懂的给解释下
发表于 2014-3-14 23:55:29 | 只看该作者 �
重新编辑一下
发表于 2014-3-15 07:16:05 | 只看该作者 �
高手啊要是被我碰到不知搞多久
发表于 2014-3-15 08:15:48 | 只看该作者 �
楼主很有耐心啊  我遇到一块板通电后直接炸CPU 电熔了 好响啊  我一起不修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-18 01:45
呵呵之前也修过炸固态电容的,当时还被吓到一下,还不太敢上真U测试呢  详情 回复 发表于 2014-4-17 23:29
你都被它吓到了,不征服它心里能解气?  详情 回复 发表于 2014-3-16 17:20
发表于 2014-3-15 09:00:40 | 只看该作者 �
这个和我哪块的徽星 的主板故障是一样的,值得研究和借鉴一下。
发表于 2014-3-15 09:24:32 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡那么吊!!!6位数字的   请问是什么牌子的?????
发表于 2014-3-15 09:28:05 | 只看该作者 �
呵呵 最新的 淘宝都有的卖 我还是喜欢2位的....
发表于 2014-3-15 09:36:38 | 只看该作者 �
如果烧管,最好先不要装上,先测阻值那是必须的。
发表于 2014-3-15 09:55:10 | 只看该作者 �
短路的如果不把芯片换掉,上多少场管都会烧的
发表于 2014-3-15 11:22:37 | 只看该作者 �
学习?????
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-15 11:23:36 | 只看该作者 �
这个是别人做过手脚的吗~~~~电阻有没有被人动过的痕迹呢
发表于 2014-3-15 11:29:52 | 只看该作者 �
楼主的焊工可以呀
发表于 2014-3-15 13:08:49 | 只看该作者 �
研究仔细西
发表于 2014-3-15 15:40:46 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,佩服
发表于 2014-3-15 17:03:26 | 只看该作者 �
修到两次烧场管的,都没修好,修好接着烧
发表于 2014-3-15 20:12:47 | 只看该作者 �
借助分享快修类似的板不错
发表于 2014-3-15 20:29:28 | 只看该作者 �
进来学习 ,着经验
发表于 2014-3-16 07:44:21 | 只看该作者 �
大家好,学习中。
