楼主: woxinrushui
[主板&显卡]
富士康915A屡烧场管维修
发表于 2015-9-22 17:16:54 | 只看该作者 �
摇叶 发表于 2014-4-18 08:43
这个故障是下管G极阻值偏低,原因下管电阻损坏,三个电阻都换掉,怎么还是不好呢,还要换PWM芯片
这里Q9与Q12冒烟原因推测应该是掉包换掉的电阻内部阻值偏大为1200欧姆引起的,即PWM芯片对应驱动输出引脚到上下管G级之间阻值也会接近于无穷大状态,最后造成两者G级处于悬空失控状态烧坏,即这时候上下管驱动电压也会下降不足。
发表于 2015-10-8 12:11:32 | 只看该作者 �
路过学习,,楼主
发表于 2015-10-8 14:03:52 | 只看该作者 �
楼主挺细心,是我估计不会想到电阻被人掉过包
发表于 2015-10-8 14:47:52 | 只看该作者 �
涨姿势了   回头研究研究
发表于 2015-10-8 14:55:19 | 只看该作者 �
反复烧管肯定要先打一遍阻值吧
发表于 2015-10-8 14:58:56 | 只看该作者 �
karon 发表于 2014-3-15 08:14
其实可以直接拆掉这一组管,如果你时间很多的话,还可以将这一组的G极连接到其它组G极,靠另外一组来驱动它 ...
这样子操作PWM或驱动芯片某一相驱动输出引脚将会失去功能作用。
发表于 2015-10-8 16:00:41 | 只看该作者 �
电源管理什么的要一起换掉,或者查查电阻!!
发表于 2015-10-8 16:36:07 | 只看该作者 �
细心 这种915的主板 貌似很少 不是用在特殊的机器上的 945的板子都不怎么爱修了
发表于 2015-10-8 16:41:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-10-8 16:47:02 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2015-10-8 16:47:22 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,佩服
