楼主: woxinrushui
[主板&显卡]
富士康915A屡烧场管维修
发表于 2014-3-18 19:33:27 | 只看该作者 �
好经验,上次这一板也是这个情况,后来没修了,,可能问题是一样的,受教
发表于 2014-3-19 09:32:48 | 只看该作者 �
不错  谢谢楼主分享  赞一下
发表于 2014-3-19 09:54:51 | 只看该作者 �
水平可以,人品也可以。赞一个
发表于 2014-3-19 10:04:54 | 只看该作者 �
感谢啊,接下去会注意的。
发表于 2014-3-20 09:36:05 | 只看该作者 �
楼主好强大。 高手呐 学习了
发表于 2014-3-20 10:26:42 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2014-3-20 11:35:22 | 只看该作者 �
楼主有耐心不说电路还这么过硬!!!!
发表于 2014-3-20 13:35:00 | 只看该作者 �
台式机修主板的人比较少,
发表于 2014-3-20 16:12:05 | 只看该作者 �
好帖子,学习了,以前遇到屡烧场馆的都放弃了,以后可以试试
发表于 2014-3-20 17:27:15 | 只看该作者 �
会看图就是好啊~!!
发表于 2014-3-20 19:44:24 | 只看该作者 �
这算 通病吗
发表于 2014-3-21 16:06:52 | 只看该作者 �
有短路的地方.细查
发表于 2014-3-21 16:07:45 | 只看该作者 �
技术不错。谢谢分享了
发表于 2014-4-14 10:06:33 | 只看该作者 �
高手有图纸修起来就是爽
发表于 2014-4-15 15:32:31 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-3-16 22:06
我以前修过一块板,也是场管一直短路烧毁,换掉一上电又击穿,这块板以前师傅修过,把CPU供电芯片也换过了 ...
肯定没事了   八角的就是控制驱动管的
发表于 2014-4-17 23:15:35 | 只看该作者 �
楼主 很厉害啊   别人修过的 一般很难修
发表于 2014-4-17 23:29:32 | 只看该作者 �
全心全意的爱 发表于 2014-3-15 08:15
楼主很有耐心啊  我遇到一块板通电后直接炸CPU 电熔了 好响啊  我一起不修了
呵呵之前也修过炸固态电容的,当时还被吓到一下,还不太敢上真U测试呢
发表于 2014-4-18 08:43:56 | 只看该作者 �
这个故障是下管G极阻值偏低,原因下管电阻损坏,三个电阻都换掉,怎么还是不好呢,还要换PWM芯片
这里Q9与Q12冒烟原因推测应该是掉包换掉的电阻内部阻值偏大为1200欧姆引起的,即PWM芯片对应驱动输出引脚到上下管G级之间阻值也会接近于无穷大状态,最后造成两者G级处于悬空失控状态烧坏,即这时候上下管驱动电压也  详情 回复 发表于 2015-9-22 17:16
发表于 2014-4-18 09:25:11 | 只看该作者 �
楼主:你那图纸在论坛哪个位置可以找到,论坛中很少有台式主板的电路图啊
发表于 2014-4-19 21:32:57 | 只看该作者 �
  得多多潜水 才得啊
