楼主: woxinrushui
[主板&显卡]
富士康915A屡烧场管维修
发表于 2014-3-16 08:49:21 | 只看该作者 �
下管驱动不足导致屡烧MOS管,挺经典的
发表于 2014-3-16 08:54:37 | 只看该作者 �
楼主还有图纸, 照着修好修,要是没图纸,还真不知道上家动过手脚,咱们维修界还是那么黑暗,以前跟人学修电脑时,师傅坚持不修别人搞过的二手台板,原来是有原因的,不过能修好也是技术啊,
发表于 2014-3-16 09:41:52 | 只看该作者 �
昨天也遇到同样的事了,以为坏的换上就好,结果又连烧2只管、!
发表于 2014-3-16 09:56:12 | 只看该作者 �
有好多主板没图纸- -这种问题遇到过几次
发表于 2014-3-16 10:00:31 | 只看该作者 �
楼主太厉害了 不错值得学习
发表于 2014-3-16 10:09:06 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡跑得什么呢!!    诊断卡,又有新版的了?
检查内存啊,喇叭在报警,在基地只有U测试没内存测试  详情 回复 发表于 2014-3-16 10:41
发表于 2014-3-16 10:41:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 11:05:23 | 只看该作者 �
每次都烧MOS ,一般来说都是MOS   G极连PWM 的2R2 电阻变大引起的,,遇到很多了。。
发表于 2014-3-16 11:09:36 | 只看该作者 �
老烧管子,打一下检测反馈的阻值,若正常直接换pwm芯片和场馆,最保险!取下来的元件,空闲来慢慢测!
发表于 2014-3-16 12:54:12 | 只看该作者 �
烧场管好多都是G极偏低造成 、有PWM还好没有PWM就麻烦了
发表于 2014-3-16 12:56:36 | 只看该作者 �
嗯 不错 要好好学习了!
发表于 2014-3-16 14:58:43 | 只看该作者 �
915 945的板子q
发表于 2014-3-16 14:59:50 | 只看该作者 �
915 945的板子 我都直接卖废品了,收旧货,收破烂的那里到处都是,当废品卖,淘宝上拆机的卖30元一张,包点亮,
修这玩意还有意思吗,
发表于 2014-3-16 15:16:09 | 只看该作者 �
修板不细心不行啊
发表于 2014-3-16 15:56:21 | 只看该作者 �
楼主高手啊  学习了
发表于 2014-3-16 16:19:37 | 只看该作者 �
karon 发表于 2014-3-15 08:14
其实可以直接拆掉这一组管,如果你时间很多的话,还可以将这一组的G极连接到其它组G极,靠另外一组来驱动它 ...
高手啊,经验丰富
发表于 2014-3-16 16:41:48 | 只看该作者 �
图纸还是 很重要啊
发表于 2014-3-16 17:20:58 | 只看该作者 �
全心全意的爱 发表于 2014-3-15 08:15
楼主很有耐心啊  我遇到一块板通电后直接炸CPU 电熔了 好响啊  我一起不修了
你都被它吓到了,不征服它心里能解气?
发表于 2014-3-16 21:08:52 | 只看该作者 �
楼主  你这个屡烧场管,触发保护了  是主板保护还是电源保护啊 ?  还有救是如果能把怎么打值的写上了就更好了
发表于 2014-3-16 22:06:39 | 只看该作者 �
我以前修过一块板,也是场管一直短路烧毁,换掉一上电又击穿,这块板以前师傅修过,把CPU供电芯片也换过了,我就没动它,后来我跑线那两个场管,发现它们都连接到一个八角的芯片,从料板上找了一个换上,上电是没烧了,后来我就辞职来迅维了,不知道还有没有返修。
肯定没事了 八角的就是控制驱动管的  详情 回复 发表于 2014-4-15 15:32
