查看: 9447|回复: 87
联想G475,待机3.3V阻值为8也能正常开机 大家看看
发表于 2014-3-3 17:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机子本来是不开机,拿到手上测了一下3/5V没有,确定为待机芯片坏后,定购回来换上,3/5V正常产生。待机电流0.4A,打各大电感阻值,3.3V阻值很低才8欧,果断的撬开3.3V电感,再打阻值,前级阻值恢复正常,故障肯定在后级,查了一下3.3V去向,一看吓坏了,去了PCH桥,还去了很多地方,逐一查太难,还是用烧鸡法,用手去摸,EC发烫,心里暗喜,也许只是EC挂了,定购换上,待机电流变成了0.15A,按开机键触发,电流直奔到0.6A,说明开机电路正常。0.6A后怎么也上不去。待机0.15A肯定还有短路,断开3.3V电感,待机正常0.02A,再查3.3V去向,先由简单到复杂,去PCH,不好找元件,就找其他的,由于上电时发现RJ-45的绿灯一直亮着,可能有问题,查了一下,发现是由待机3.3V而来,去给网卡供电,于是断开J6 待机变成了,0.8A,肯定是网卡有短路造成的,断开了网卡的供电J6,为什么还有短路呢?难道是桥挂了?查了一下去桥的供电,就数L46好找一点,于是断开L46电感, 待机变成了0.02A,看来桥真的短路了,心想这下麻烦了。又一想,管他的,以前遇到过两次待机0.15都可以正常开机进系统,0.8A就算碰下运气吧,不行就只能做桥了,再把L46连上,先来查一下信号,查了一下PLT RST#阻值,发现跟3.3V电感的阻值很接近也只有8欧左右,再查了一下去向,也有到网卡的, 难道是网卡拉低了PLT RST#,果断的去掉网卡,再打阻值到了400多,应该算正常,上电,PLT RST#有了3.3V电压。看电流一直跳,断电接外屏,上电,联想的LOGO出来了,进系统只有一个USB不能识别,其他的都正常,再测一下3.3V待机电感阻值还是那么低,自己也不知道怎么回事,请高手指教,是不是桥真的有短路?一直这样用会 不会时间长了用了不多久机子就会坏?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 02:02
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
f9534377 + 4 赞一个!
愈美愈伤 + 1 赞一个!
低调做事 + 2 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-3-3 17:37:38 | 只看该作者 �
应该是这组电压下有负载损坏
发表于 2014-3-3 17:55:39 | 只看该作者 �
你刚断掉电量就是这样的啊,电感还有电。。。
发表于 2014-3-4 10:00:48 | 只看该作者 �
:D:D:D:D
发表于 2014-3-4 10:16:34 | 只看该作者 �
没有等了一会的,5V阻值正常,3.3V就只有008
像是有电容或电感损坏的现象!  详情 回复 发表于 2014-3-8 14:34
发表于 2014-3-5 16:37:19 | 只看该作者 �
c466  也出这样问题
发表于 2014-3-5 17:50:35 | 只看该作者 �
看看是不是网卡的问题,换个USB网卡试下
发表于 2014-3-5 19:51:25 | 只看该作者 �
分析的够彻底。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-5 21:55:39 | 只看该作者 �
不应该的呀,008的话电压就不会出来了,短接下再测试试
发表于 2014-3-5 21:58:18 | 只看该作者 �
个人感觉那个USB 供电管也有问题,要不先去掉,再测测。好象以前遇到过。
发表于 2014-3-6 10:39:39 | 只看该作者 �
线路断开电压就正常了,
发表于 2014-3-6 13:18:44 | 只看该作者 �
我昨天刚修了一个进水 的  退出系统后 南桥复位一直有的   我改了一个线路
发表于 2014-3-6 16:08:57 | 只看该作者 �
gaoshou a
发表于 2014-3-6 16:36:13 | 只看该作者 �
这样也行呀  学习
发表于 2014-3-6 17:06:40 | 只看该作者 �
烧机看有没有什么部品发烫
发表于 2014-3-6 17:19:37 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-3-6 17:23:18 | 只看该作者 �
待机电流变成了0.15A,按开机键触发也能触发?
发表于 2014-3-6 21:55:09 | 只看该作者 �
什么事情都会出现
发表于 2014-3-7 00:40:53 | 只看该作者 �
万用表坏了!
发表于 2014-3-7 00:41:18 | 只看该作者 �
哈哈,我开玩笑的
