楼主: smdnwx201211
联想G475,待机3.3V阻值为8也能正常开机 大家看看
发表于 2014-3-10 14:19:30 | 只看该作者 �
usb不能用说明这边有问题啊··看看USB这边是不是有短路啊··
发表于 2014-3-10 14:26:13 | 只看该作者 �
电路就是那么设计的吧。
发表于 2014-3-10 14:34:34 | 只看该作者 �
看看路上是不是有电容啥的漏电什么的?曾修一张945的台式机,fsb-vtt只有1欧。。。还能正常显示!正常的话9欧左右。。。用了一天北桥彻底短路了。。。
发表于 2014-3-10 14:36:46 | 只看该作者 �
你这个待机芯片的电流起控点设置的比较高
发表于 2014-3-10 20:29:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-3-10 21:55:19 | 只看该作者 �
阻抗那么底代机还正常还真悬
发表于 2014-3-11 10:31:01 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2014-3-11 13:55:57 | 只看该作者 �
个人感觉那个USB 供电管也有问题
发表于 2014-3-11 15:12:43 | 只看该作者 �
应该是这组电压下有负载损坏.............................................................................
发表于 2014-3-11 20:11:48 | 只看该作者 �
桥的usb短的话  我想应该查usb
发表于 2014-3-11 20:58:15 | 只看该作者 �
电路分析的很好,一般 网卡坏短路 考虑会影响 待机 桥 ,你的 USB有不好用的 测试一下 USB 数据对地值!
还有 就是 桥的供电 有 3.3V 可能挂了!
发表于 2014-3-12 10:26:33 | 只看该作者 �
网卡定回来装上去了,这几天一直没有时间来发贴。网卡装上去能上网了,感谢大家的参与也感觉迅维给的这个平台,把接下来的一起发上来,大家也可以看看,那个不能用的USB,确实短路了, 去了这几个地方,是USB的数据线短路 也就是说是桥短路了,断开L46待机正常了,0.02A,上机, 机子能正常进系统,也许是断开了L46,桥的USB模块没有得到供电,所以所有的USB都不能用,这里还希望高手指点一下,能不能在断开L46的前提下,改线路,让USB能用,触摸板也能用呢,
发表于 2014-3-12 10:29:01 | 只看该作者 �
是桥3.3V短路,
发表于 2014-3-12 10:31:52 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2014-3-5 21:55
不应该的呀,008的话电压就不会出来了,短接下再测试试
供电管没有问题是其中的一个USB数据线短路
发表于 2014-3-12 10:35:16 | 只看该作者 �
W296835329 发表于 2014-3-9 10:47
我觉得应该是USB的供电芯片坏了,就是没功能的那个。八个角的。
是这个USB数据线短路了,
发表于 2014-3-12 10:36:30 | 只看该作者 �
我也以为你万用表坏了呢
发表于 2014-3-12 10:40:15 | 只看该作者 �
断开L46,3.3V电感对地阻值也正常了。
发表于 2014-3-12 12:59:54 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2014-3-7 12:44
是不是电感的虑波电容存有电,适成的对地短。放下电试下,看还短不。如果还一样,这也够奇怪的。
确定了,是桥的USB模块短了
发表于 2014-3-12 13:33:46 | 只看该作者 �
还是哪里短路了。
发表于 2014-3-12 16:09:29 | 只看该作者 �
是不是USB供电有短路啊   待机高也能开机的话
