查看: 6931|回复: 43
联想B460 la46 O9911 掉电不出cpu电压
发表于 2013-12-28 11:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b460    la46   09911    故障:掉电,拆机检测上电瞬间掉电,看板子被上家动过,上电查吧,上电那一瞬间测各大电感都有电压,测pg信号,也都会出来,平台复位也会出来,想了下刷个bios吧,拿编程器刷bios,在擦出的时候提示错误,额    这可如何是好,算了不刷了,进论坛找思路,看到饼哥有说  cpu   供电芯片的DPRSLPVR脚为低也会瞬间掉电, 开始查这个信号,发现此信号上电后有2.2左右,用镊子直接拉低之,拉低后发现不掉电了,测电压,其他电感电压都有 了,唯独cpu无电压,查芯片条件,VR_ON3.3v,vin  正常   vdd正常,看了下俩阻上下管都是龟壳,换了在说,还是没有cpu电压,cpu电容换一遍,换芯片,还是一样,板子放下出去想下思路,回来时店里有个兄弟说好像有个脚没焊好,看了下,用手电筒照下果然有点异常好像不怎么接触到,在加焊下上电果然不掉了看电流显了,后面看了下是反馈电路的脚。还有一点值得提的,上家把一个电容换成了电阻,,,在这里声讨一下。。。。给同行手下留点情吧。。加分。。。不扣自己分
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-17 18:07
不错  发表于 2013-12-28 13:44
同意楼主: 5
加分打上精华  发表于 2013-12-28 13:38
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
穆庆满 + 4
841682589 + 2 写的不错
发表于 2013-12-28 12:22:03 | 只看该作者 �
这种芯片需要焊工老练才能焊的完美
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-28 12:21:20 | 只看该作者 �
原来是PWM芯片没有焊好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-28 12:19:11 | 只看该作者 �
二次维修,,必须细心,什么情况都有可能出现
发表于 2013-12-28 12:13:40 | 只看该作者 �
厉害!学习了!
发表于 2013-12-28 12:10:56 | 只看该作者 �
这是坑爹的节奏么,滤波电容换成电阻。
发表于 2013-12-28 12:34:16 | 只看该作者 �
还不错 最后知道自己没焊好
发表于 2013-12-28 12:48:54 | 只看该作者 �
烙铁不好用的结果就是这样的了。
发表于 2013-12-28 12:54:49 | 只看该作者 �
具体哪个件也没说出来 反馈脚
发表于 2013-12-28 12:57:20 | 只看该作者 �
瞬间掉电怎么掉发 没写明白 电流多少掉 上不上CPU 不一样的
发表于 2013-12-28 12:59:29 | 只看该作者 �
二修机子,一般都是要细心要么还有过硬的技术和理论,不然修起来非常吃力呀!
发表于 2013-12-28 13:18:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 13:19:15 | 只看该作者 �
是啊  要细心啊
发表于 2013-12-28 13:20:03 | 只看该作者 �
上到0.6闪一下掉了!!
发表于 2013-12-28 13:20:59 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2013-12-28 12:54
具体哪个件也没说出来 反馈脚
ISEN2  第十脚
发表于 2013-12-28 13:21:47 | 只看该作者 �
.修.客. 发表于 2013-12-28 12:34
还不错 最后知道自己没焊好
都是别人发现的!!!
发表于 2013-12-28 13:29:49 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2013-12-28 12:22
这种芯片需要焊工老练才能焊的完美
是啊 大意了
发表于 2013-12-28 13:45:02 | 只看该作者 �
二修机能修好可以 了
发表于 2013-12-28 14:08:52 | 只看该作者 �
供电芯片的DPRSLPVR脚为低也会瞬间掉电,这是不是睡眠信号,是哪里发出的啊
发表于 2013-12-28 14:30:46 | 只看该作者 �
二修机器就是不怎么好修
