楼主: yue19960714
联想B460 la46 O9911 掉电不出cpu电压
发表于 2013-12-28 15:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 15:18:56 | 只看该作者 �
是的,,还是要细心啊
发表于 2013-12-28 15:24:36 | 只看该作者 �
841682589 发表于 2013-12-28 13:45
二修机能修好可以 了
呵呵其中走了很大弯路就不提了
发表于 2013-12-28 15:25:17 | 只看该作者 �
硬件爱好者 发表于 2013-12-28 14:08
供电芯片的DPRSLPVR脚为低也会瞬间掉电,这是不是睡眠信号,是哪里发出的啊
cpu发来的
发表于 2013-12-28 15:25:50 | 只看该作者 �
志诚本本维修 发表于 2013-12-28 14:30
二修机器就是不怎么好修
对于新手来说是比较有难度
发表于 2013-12-28 16:58:32 | 只看该作者 �
看来 维修一定要细心啊。
发表于 2013-12-28 17:45:34 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-12-28 20:26:05 | 只看该作者 �
迅维说了不让发学习了等
发表于 2013-12-28 21:03:57 | 只看该作者 �
b460 v460  分三种情况
发表于 2013-12-28 21:05:39 | 只看该作者 �
1 铁片坏     2 电容坏 导致铁片也坏了    3  铁片 cpu 供电芯片都坏了
发表于 2013-12-28 21:09:21 | 只看该作者 �
修的不错,
发表于 2013-12-28 21:19:49 | 只看该作者 �
DPRSLPVR脚为低应该是正常的吧!高电平应该不正常吧
发表于 2013-12-28 22:52:29 | 只看该作者 �
是啊,,,,换芯片前贴片就有一项坏了
发表于 2013-12-29 00:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家给埋个雷啊
发表于 2014-7-30 23:08:24 | 只看该作者 �
有没有BIOS给个
发表于 2014-7-31 08:32:17 | 只看该作者 �
DPRSLPVR正常时候是高电平还是低?
发表于 2014-7-31 10:18:44 | 只看该作者 �
有些机器修好后 客户又不修了  只能动手脚弄坏
发表于 2014-7-31 15:20:47 | 只看该作者 �
饼哥有说  cpu   供电芯片的DPRSLPVR脚为低也会瞬间掉电,楼主测得它有2.2V左右,直接用镊子拉低,不掉电了,这话说的是不是太自相矛盾了,到底此电压低是掉电还是不掉电?
发表于 2014-7-31 15:30:36 | 只看该作者 �
看板子被上家动过,上电查吧
发表于 2014-7-31 15:30:58 | 只看该作者 �
看板子被上家动过,上电查吧
