查看: 206|回复: 0
[其他]
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
发表于 2026-11-5 10:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
主电机转速检测异常,属该机型通病,核心故障点是主电机编码器小板(含光电耦合器)损坏,少数为电机线 排线接触不良或主板故障。故障根源与判断 核心原因:主电机编码器小板的光电耦合器老化 损坏,导致主板无法检测到电机转速反馈,触发 02 报错
快速判断:开机听主电机是否转动 —— 转则多为编码器小板故障;不转则检查电机供电、连接线或电机本体
