查看: 9386|回复: 83
[笔记本]
生意不好来论坛学习,发一个今天修的ACER 4630个例
发表于 2013-12-15 17:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ACER 4630
版号:LA-4221P
故障现象:不开机,2修机,只有单板,CPU,内存。
拿到主板看到超级IO,充电芯片PU5.待机芯片PU4都被干过。我的习惯是别人干过的东西,自己再重新搞一遍。3个芯片都拿下里重新焊上。焊IO的时候发现断了一根线,飞线后插电源试,还是没有3V,5V。没测量就直接换了1个新的上去,还是没待机电压。这个时候有失望了,只能去看图纸了。   PU4主供电6脚19V正常,(1脚基准,4脚,7脚,14脚都没电压),问题明显了,4脚没电压别的都不会有。继续查 VS19V正常,PD8,PD12的2脚都没电压,测量也没问题,不放心就换了,现象还是一样,挨个量电阻,换了个PQ35,现象还是一样。这个时候郁闷的不行啊。电容都没有短路的。电阻的阻值也正常的。想想可能PC37会漏电。焊掉PC37,再插电的时候奇迹出现了,4脚10V有了,1脚,7脚,待机都正常了。拔电换上一个电容,开机正常亮了。这个时候以为就OK了,事实不是这样的。后来又有2次没有待机。看来PR46和PR47分压出问题。还好100K,和200K的电阻好找,都换了,测试多次稳定了。小问题,花的时间可不少。写得不好大家凑合看看。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10751320.5元2021-4-5 12:38
 会员10751320.5元2021-4-5 12:37
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +130 收起 理由
xsk21 + 5
2337640726 + 5
283931865 + 1 赞一个!
平凡爱 + 1
cjydx + 5 赞一个!
rhm123 + 10 参考
猪之歌00123 + 5 赞一个!
蓝天白云888 + 2 赞一个!
ptmanager + 20
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员120536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-17 10:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 10:28:07 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-12-15 18:43
请教一下楼主正常情况下PD8 PD12 2脚电压各是多少?
不好意思,后来好了没测试,PD8的2脚可能是19V 通过PR47和PR46再分压。PD12的2脚可能是3V。
发表于 2013-12-16 23:36:29 | 只看该作者 �
电阻问题不好修,,学习了
发表于 2013-12-15 23:10:10 | 只看该作者 �
上家三板斧不查条件直接换芯片加焊,楼主细心PWM电路分析透彻。赞
发表于 2013-12-15 18:49:52 | 只看该作者 �
电容漏电?不短了吗?
同意4楼的说法!  发表于 2013-12-18 00:06
发表于 2013-12-15 18:43:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 18:42:31 | 只看该作者 �
为什么我无法评分? 提示我超时了?
发表于 2013-12-17 17:14:14 | 只看该作者 �
PC37坏了怎么可能PD8 PD12的2脚没有电压,应该PD8肯定也坏啦,PD8过来的电压应该是13点几伏。。
发表于 2013-12-17 17:26:06 | 只看该作者 �
电容漏电了
发表于 2013-12-17 17:26:24 | 只看该作者 �
电阻分压的也是出了问题
发表于 2013-12-17 17:59:10 | 只看该作者 �
问题不大,只要能修好就是好样的
发表于 2013-12-17 20:07:30 | 只看该作者 �
问题大不无所谓,只要有思路能修好就是好样的
发表于 2013-12-18 00:07:18 | 只看该作者 �
笔记本维修工 发表于 2013-12-17 10:30
本身就不短,主要可能还是电阻漏电,那一路的东西很少,VS的19V正常的话 ,都换掉也没多少东西
电阻漏电??还真是头一次听说呢
发表于 2013-12-18 00:08:28 | 只看该作者 �
电容漏电应该是可以量出来吧 !还有你说电阻漏电?我还真是第一次听说呢!呵呵
发表于 2013-12-18 08:40:27 | 只看该作者 �
修得不错呀
发表于 2013-12-18 08:40:46 | 只看该作者 �
修得不错呀
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wxf -10 严禁灌水
发表于 2013-12-18 09:32:13 | 只看该作者 �
同意楼上的,应该只是电阻问题
发表于 2013-12-18 09:39:11 | 只看该作者 �
PD8是稳压二极管,哥哥。1脚电压要大于5.1V才导通.19V经过一个压降就13.几V了 ?
发表于 2013-12-18 10:03:23 | 只看该作者 �
是滴。。。
