[笔记本]
生意不好来论坛学习,发一个今天修的ACER 4630个例
发表于 2013-12-18 11:04:11 | 只看该作者 �
第一时间应该是查PD8 2脚的电压,和电阻PR46两边的电压,而不是查PD12 2脚电压,和换PQ35。这样就清楚是电容漏电还是分压电阻的故障。
发表于 2013-12-18 11:07:46 | 只看该作者 �
是不是电阻分压出了问题
发表于 2013-12-18 13:04:21 | 只看该作者 �
呵呵 哪天遇到啦量下不就知道啦。。  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:55
发表于 2013-12-18 13:35:58 | 只看该作者 �
很牛 上回我修的进水的一台 也是6237板子短线 飞好线后大电流的表现 后来客户拿走啦 宏基的不好修的 还有华硕 支持楼主
发表于 2013-12-18 13:59:12 | 只看该作者 �
分析的挺好,思路清析
发表于 2013-12-18 14:02:18 | 只看该作者 �
维修有时候就是要靠摸
发表于 2013-12-18 16:47:51 | 只看该作者 �
修笔记本 就跟上高中的时候 解 立体几何  就是一道公式 就是算不出结果。 ...实践结合理论 才能进步
发表于 2013-12-18 16:55:51 | 只看该作者 �
zkx422536182 发表于 2013-12-18 13:04
你这是在颠覆我的理论。稳压二极管击穿后两端电压基本不变这个原理。
呵呵  哪天遇到啦量下不就知道啦。。
发表于 2013-12-18 17:01:41 | 只看该作者 �
分析的很好,学习了
发表于 2013-12-18 17:39:12 | 只看该作者 �
没太看明白,换掉的电容漏电否?
发表于 2013-12-18 18:05:09 | 只看该作者 �
电容漏电 也修好了 楼主厉害
发表于 2013-12-18 22:37:30 | 只看该作者 �
生意会好的,人品爆发了。
发表于 2013-12-18 22:42:22 | 只看该作者 �
新手路过,赞一个。
发表于 2013-12-18 23:31:00 | 只看该作者 �
我来是打油的,学习啦
发表于 2013-12-19 09:44:17 | 只看该作者 �
你们说维修到底好不好搞啊??
发表于 2013-12-19 12:17:27 | 只看该作者 �
为什么个个都生意不好呢  是不是现在是淡及
发表于 2013-12-19 12:17:39 | 只看该作者 �
分压电阻的值对吗
发表于 2013-12-19 13:17:37 | 只看该作者 �
很不错 ,修的很仔细
发表于 2013-12-19 13:58:37 | 只看该作者 �
楼主对3v 5v 待机芯片定义挺了解的。。。修起来虽然费了点事。。。但还是修好了。。。别的不说。。。敢于发帖就是好的。。。赞下。。。希望楼主再接再厉。。。多发几个技术型的贴。
发表于 2013-12-19 14:13:16 | 只看该作者 �
主供电6脚19V正常,(1脚基准,4脚,7脚,14脚都没电压),问题明显了,4脚没电压别的都不会有
LZ为什么这么说呢?第4脚的作用是什么啊
第32脚在没待机之前有多少V啊?
