[笔记本]
生意不好来论坛学习,发一个今天修的ACER 4630个例
发表于 2013-12-19 16:43:20 | 只看该作者 �
楼主精神可加呀
发表于 2013-12-19 17:44:50 | 只看该作者 �
仁宝的这种没待机还是好修的
发表于 2013-12-19 18:02:52 | 只看该作者 �
以前修了一个联想B460的机子也是没有5V 3V,结果是被别人弄掉了两个电阻 好像是导致反馈没有吧 不上就好了
发表于 2013-12-19 18:27:28 | 只看该作者 �
这么好修的二修机爽呀!!
发表于 2013-12-19 20:21:47 | 只看该作者 �
高手修机子就是牛呀,希望成为高手
发表于 2013-12-20 08:47:18 | 只看该作者 �
呵呵,我还不会修。
发表于 2013-12-20 14:45:34 | 只看该作者 �
happypiggy 发表于 2013-12-18 11:04
第一时间应该是查PD8 2脚的电压,和电阻PR46两边的电压,而不是查PD12 2脚电压,和换PQ35。这样就清楚是电容 ...
确实是这样的,前面的都是弯路。以为有短路拉低的地方就走了弯路了。
发表于 2013-12-20 14:46:09 | 只看该作者 �
418856377 发表于 2013-12-18 11:07
是不是电阻分压出了问题
就是电阻分压有问题
发表于 2013-12-20 14:47:41 | 只看该作者 �
数字模拟 发表于 2013-12-18 17:39
没太看明白,换掉的电容漏电否?
电容不确定,主要是电阻分压有问题。
发表于 2013-12-20 15:01:05 | 只看该作者 �
超人ˉ不會飛 发表于 2013-12-19 14:13
主供电6脚19V正常,(1脚基准,4脚,7脚,14脚都没电压),问题明显了,4脚没电压别的都不会有
LZ为什么这 ...
4脚开启ISL6237的LDO电压,如果没有的话 ,别的电压都不会有,32脚也一样没有
发表于 2013-12-20 16:52:45 | 只看该作者 �
ref  是什么时候出的  不是插电就有的吗?
发表于 2013-12-20 19:23:27 | 只看该作者 �
看来修机不要老是直接换芯片,要看一下条件啊……
发表于 2013-12-21 09:34:34 | 只看该作者 �
没看太懂,4脚是十几V还是3V啊
发表于 2013-12-21 09:52:18 | 只看该作者 �
不错,能修好就很好了
发表于 2013-12-21 10:18:35 | 只看该作者 �
19v击穿电容,导致电容短路,分压电阻值不准无法产生12.6v,无开启信号,
发表于 2013-12-21 11:43:49 | 只看该作者 �
不查条件直接换芯片加焊,楼主细心PWM电路分析透彻。赞
发表于 2013-12-21 17:42:30 | 只看该作者 �
可以看看,参考下
发表于 2013-12-21 17:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 23:16:41 | 只看该作者 �
要换我修,电压过低,首先就挑开接地电容器。为什么?正常使用中的电器设备中,电容器漏电失容损坏的几率与电阻器、半导体硅芯片损坏几率相比要大出许多倍!是除插头插座、硬接触式开关以外最易损坏的分离元件之一。
发表于 2013-12-22 09:01:35 | 只看该作者 �
这个问题相对还要好找点,最可怕的是有些电路不稳定,有时正常,有是不正常。我上次修一个3、5V电路,用着有时会突然关闭,有时用手摸一下,也会关闭。测量没有任何短路。最后换掉高频滤波电容,就稳定了。
