查看: 159550|回复: 2098
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-11-28 19:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在基地和同学一起修一块ASUS   P5B-TMX主板。
他说应该北桥坏了,北桥大概八十度了。我接手后,装上775假负载和PCI-E假负载,打一下对地值没有什么问题,都是正常的呀!按说北桥应该没有问题的呀。接上电源试一下,开机大概三四秒钟桥的供电处就开始冒烟了。马上断电,桥供电的MOS管,和桥的温度的确是很高。检测的打值没有什么问题呀,应该不是桥出问题呀!查一下桥供电PWM芯片,型号是:APW7120
它是2脚和4脚输出UG和LG测一下电压,我的天呀11点多伏呀!!!记得APW7120和RT9214,   FP6321可以代换的,于是我们在旧板上面找到一个RT9214换上,换上以后MOS管没有出现冒烟的现象了,在测量桥的供电电压正常了,装上CPU和内存OK可以工作了,
桥的温度也是很正常的了。修这个板,让我明白了,桥就是很烫(当时这个板手都不敢摸)也不一定就是桥出了问题!!!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12221590.5元2020-1-29 10:37
 会员6856000.5元2019-10-8 18:07
 会员11651050.5元2019-10-1 19:11
 会员12053070.5元2019-9-4 18:37
 会员11798850.5元2019-6-6 20:16
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +101 收起 理由
风神一笑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一米八的小个子 + 10 思路不错,最好就是说得再清楚点,把万用表.
冰风古 + 5 赞一个!
1029003851 + 4 淡定
minimal + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 叫你MOS管G极电压就知到问题,现在信了吧。
llyx + 10
金格 + 10 赞一个!
wangshuai007 + 5 赞一个!
本文由 会员750818 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-22 09:31:49 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  详情 回复 发表于 2016-11-22 23:20
只有单机片才会去测量工作条件。  详情 回复 发表于 2016-2-8 12:12
是的,这里UG 和LG输出高达11V多左右,推测与本身损坏造成BOOT自举升压引脚工作电压异常也有关系。  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:49
回复 支持 5 反对 1
发表于 2016-3-24 16:19:34 | 只看该作者 �
冒烟的干活,要爆炸的感觉
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-9 11:52:48 | 只看该作者 �
不错  我都是先修外围  再修桥的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-29 14:28:57 | 只看该作者 �
修主板电路就是那样,要多变通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-27 18:42:45 | 只看该作者 �
别的供电不正常也会影响
发表于 2016-4-21 15:27:03 | 只看该作者 �
过压和欠压都很烫的,见过几例
发表于 2016-4-21 11:30:08 | 只看该作者 �
以后维修还是要认真的量量各处的供电 不能盲目的去判断
发表于 2016-4-13 14:46:51 | 只看该作者 �
空焊貌似也会引起发烫
发表于 2016-4-3 14:33:28 | 只看该作者 �
有时候缺少供电也会导致芯片发烫
驱动能力不够  详情 回复 发表于 2016-10-17 17:06
这里是供电异常偏高引起。  详情 回复 发表于 2016-4-3 20:47
发表于 2016-3-31 09:51:04 | 只看该作者 �
先量下各电压的阻抗
发表于 2013-11-28 19:49:20 | 只看该作者 �
UG和LG正常应该是多少呢?
发表于 2013-11-28 20:04:04 | 只看该作者 �
芯片换了   所导致的桥发热
发表于 2013-11-28 20:35:47 | 只看该作者 �
恩,经验分享,下次遇到也先测量一下阻值
发表于 2013-11-28 20:56:52 | 只看该作者 �
ASUS主板都这样,设计上的缺陷吧。不管维修主板还是笔记本,最好先打下对地值来判断故障点,凭感觉和猜测是不行的
发表于 2013-11-28 21:02:34 | 只看该作者 �
供电故障,呵呵,这种还比较好搞!不错,就是需要细心
发表于 2013-11-28 21:20:05 | 只看该作者 �
很 还是你细心 不盲目
发表于 2013-11-28 21:51:41 | 只看该作者 �
不错码吗  楼主不愧是迅维的
发表于 2013-11-28 21:53:36 | 只看该作者 �
搞这行就得细心,慢慢摸索经验
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-11-28 22:00:28 | 只看该作者 �
这个芯片 工作 条件没有满足的话 也会导致MOS管G级得不到电压驱动 波形 所以 不能 正常导通 输出供电电压 桥也会发热的
头像被屏蔽
21#
发表于 2013-11-28 22:02:53 | 只看该作者 �
hudingyi 发表于 2013-11-28 20:56
ASUS主板都这样,设计上的缺陷吧。不管维修主板还是笔记本,最好先打下对地值来判断故障点,凭感觉和猜测是 ...
这里也可以打下 北桥供电管理 上下MOS管 G级的对地阻值 来判断 芯片故障  一般芯片短路损坏的话 MOS管G级对地阻值也会偏低的
头像被屏蔽
22#
发表于 2013-11-28 22:09:02 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-11-28 19:49
UG和LG正常应该是多少呢?
UG和LG属于 芯片驱动导通电压端 一般正常电压 是大于 MOS管 S级 输出 电压的 大小范围 在 5V左右
发表于 2013-11-28 22:16:57 | 只看该作者 �
很好的经验,有帮助
发表于 2013-11-28 22:34:54 | 只看该作者 �
都是修过类似的问题,就是没有时间发帖咯
发表于 2013-11-28 23:20:07 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-11-28 22:00
这个芯片 工作 条件没有满足的话 也会导致MOS管G级得不到电压驱动 波形 所以 不能 正常导通 输出供电电压 ...
很牛的楼主 在哪学的 是本训维毕业的嘛
发表于 2013-11-28 23:22:41 | 只看该作者 �
我手里也有这样的主板 是我的二手机器 买了两天就返回来啦 赔钱啊 上的5000加的CPU
发表于 2013-11-29 08:29:49 | 只看该作者 �
很好的经验
头像被屏蔽
28#
发表于 2013-11-29 13:48:20 | 只看该作者 �
首席技术官 发表于 2013-11-28 22:16
没有哪些地方短路,插上电源,触发一小会桥就特烫,一般桥坏较多。但是有些板,
不一定全是桥坏,不排除 ...
这里 IC坏的话 MOS管 G级  用示波器瞬间是测量不到导通驱动 电压波形的
发表于 2013-11-29 16:07:16 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
