楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
101#
发表于 2016-1-22 09:31:49 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
回复 支持 5 反对 1
发表于 2016-1-22 09:56:39 | 只看该作者 �
775的板子也够老的了,上电前还是要先测主要供电的对地阻值的
发表于 2016-1-22 11:49:40 | 只看该作者 �
是的,这里UG 和LG输出高达11V多左右,推测与本身损坏造成BOOT自举升压引脚工作电压异常也有关系。
发表于 2016-1-22 11:56:44 | 只看该作者 �
这里UG和LG测一下电压11V多,也可以理解成从APW7120 型号芯片VCC供电引脚直接过来的导通工作电压。
发表于 2016-1-22 12:09:20 | 只看该作者 �
桥供电出问题引起的桥发烫,这种问题很多的。
发表于 2016-1-22 21:20:18 | 只看该作者 �
一般这里北桥严重发烫的话,主板触发一般会出现掉电保护现象。
发表于 2016-1-23 16:24:49 | 只看该作者 �
桥供电PWM芯片APW7120在这里推测工作条件是满足的,只是UG 和LG引脚输出电压偏高引起的故障。
发表于 2016-1-23 16:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 17:03:57 | 只看该作者 �
LZ很厉害,我这里有几个上CPU开机掉电的,能否提供点思路呢
http://www.chinafix.com/thread-929853-1-1.html
发表于 2016-1-23 20:32:01 | 只看该作者 �
长经验了。以前桥高热的太多了。我都以为是桥坏了。叛死刑了。这回知道了。但是我修了14年板子还真就没遇到过桥供电芯片坏造成桥过热的。
这里电源管理芯片损坏推测就是fb引脚内部电路检测桥供电输出大小功能机制异常最后导致上下管控制级工作电压异常偏高引起的故障  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:39
发表于 2016-1-23 21:06:29 | 只看该作者 �
这个可以,下次有这样的现象,试一试。
发表于 2016-1-23 21:39:15 | 只看该作者 �
xiaobaitu 发表于 2016-1-23 20:32
长经验了。以前桥高热的太多了。我都以为是桥坏了。叛死刑了。这回知道了。但是我修了14年板子还真就没遇到 ...
发表于 2016-1-23 21:41:58 | 只看该作者 �
大家说的都好!!我是路过
发表于 2016-1-23 22:23:49 | 只看该作者 �
楼主 请教请教,供电管 北桥发烫的时候 电压是多少啊?
大概输出在3.3伏左右  详情 回复 发表于 2016-1-24 04:09
发表于 2016-1-24 04:09:56 | 只看该作者 �
大概输出在3.3伏左右
发表于 2016-1-24 09:21:52 | 只看该作者 �
一般桥烫就会误导,让人觉得桥坏了,这里楼主很细心,学习了
发表于 2016-1-24 09:48:41 | 只看该作者 �
桥用PWM供电吗,桥什么供电方式常见呀
看具体主板电路设计,有些是用比较器供电,但是PWM供电一般MOS管工作功耗发热量比较大,属于开关电源转换方式工作类型。  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:36
发表于 2016-1-24 11:19:20 | 只看该作者 �
这北桥太给力11V都没有冒烟
11V在这里只是MOS管G级饱和导通工作电压。  详情 回复 发表于 2016-2-3 10:02
这里北桥没有冒烟原因应该是本身供电上管S级到本身中间有经过滤波电感和电容连接,即这两者本身也存在内阻大小,所以北桥没有冒烟。  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:44
发表于 2016-1-24 11:36:08 | 只看该作者 �
zink 发表于 2016-1-24 09:48
桥用PWM供电吗,桥什么供电方式常见呀
发表于 2016-1-24 11:44:09 | 只看该作者 �
han2012 发表于 2016-1-24 11:19
这北桥太给力11V都没有冒烟
