楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
81#
发表于 2016-1-20 10:40:11 | 只看该作者 �
在APW7120没有损坏正常情况下, 上下管G级达到11V左右,S级输出电压偏高,即反馈脚就会工作电压大于0.8V本身工作就会保护。
发表于 2016-1-20 11:31:38 | 只看该作者 �
北桥冒烟了还没坏吗?
北桥只是严重发烫,其原因就是MOS管S级输出电压偏高引起,APW7120损坏推测在这里本身FB引脚内部检测桥供电输出值大小机制功能也会丢失。  详情 回复 发表于 2016-1-20 18:00
只是MOS管冒烟而已,G级为11V左右时候,本身DS之间导通阻值几乎为零欧姆左右,等同于一条直线。  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:54
发表于 2016-1-20 17:54:02 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2016-1-20 11:31
北桥冒烟了还没坏吗?
发表于 2016-1-20 18:00:09 | 只看该作者 �
北桥冒烟了还没坏吗?
不是说冒烟了吗?不会烧?  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:35
发表于 2016-1-20 18:33:57 | 只看该作者 �
首席技术官 发表于 2013-11-28 22:16
没有哪些地方短路,插上电源,触发一小会桥就特烫,一般桥坏较多。但是有些板,
不一定全是桥坏,不排除 ...
这里桥供电输出瞬间应该是偏高状态,上下管输出电压为11V左右的话,最后推测S级输出会下降到0V左右低电平状态。
发表于 2016-1-20 19:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上电前确实应量MOS管的对地阻值,
上下管没有击穿短路的情况下,对地阻值推测测量是正常的  详情 回复 发表于 2016-3-9 06:53
这里MOS管冒烟时间久了,就会造成本身击穿。  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:41
发表于 2016-1-21 10:41:18 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-1-20 19:05
主板上电前确实应量MOS管的对地阻值,
发表于 2016-1-21 10:55:09 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-12-1 09:46
嗯,不应该等到冒烟了再出来测,应该先对地测阻值然后再上电,不然两个MOS管子不会就那么坏了。不过还算是 ...
北桥烧毁内部短路的话,这里上管S级对地阻值推测也是偏低状态。
发表于 2016-1-21 11:01:07 | 只看该作者 �
80度工作温度在这里应该是处于偏高状态。
发表于 2016-1-21 11:03:21 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-12-1 11:55
"装上775假负载和PCI-E假负载,打一下对地值没有什么问题,都是正常的呀!"    打哪的阻值? 阻值是多少?
推测是打PCI E 和CPU到北桥之间AD数据线对地阻值来判断北桥损坏情况。
发表于 2016-1-21 11:06:04 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2013-12-3 19:59
好像当天可以改,后面晚了就不行了,每个桥不同芯片组不同,值也不一样,一般在400左右
这里400左右也可以指的是PCI E 和CPU假负载到北桥之间AD线对地阻值。
发表于 2016-1-21 11:09:27 | 只看该作者 �
hengbangdianzi 发表于 2013-12-5 09:33
桥打阻值在哪个部位。是不是也是红表笔接地,黑表笔点桥打阻值的部位
可以上CPU , PCIE ,内存假负载打对应AD数据地址线对地阻值就是桥阻值,一般就是红笔接地。
发表于 2016-1-21 11:31:10 | 只看该作者 �
北桥缺电压 发烫
不是缺电压,而是电压偏高引起发烫。  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:33
发表于 2016-1-21 11:33:15 | 只看该作者 �
不是缺电压,而是电压偏高引起发烫。
发表于 2016-1-21 11:40:32 | 只看该作者 �
楼主分析到位 赞一个
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-21 14:15:53 | 只看该作者 �
这里判断北桥好坏也可以上内存假负载来进行判断。
发表于 2016-1-21 15:16:33 | 只看该作者 �
阻值正常应该是400左右。
发表于 2016-1-21 17:37:50 | 只看该作者 �
mos管冒烟这里推测s级输出电压接近于3.3v状态
发表于 2016-1-21 20:00:35 | 只看该作者 �
下次遇到也先测量一下阻值
发表于 2016-1-21 20:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子桥发热大
