楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
181#
发表于 2016-2-5 14:21:24 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2016-2-5 19:28:18 | 只看该作者 �
首席技术官 发表于 2013-11-28 22:16
没有哪些地方短路,插上电源,触发一小会桥就特烫,一般桥坏较多。但是有些板,
不一定全是桥坏,不排除 ...
这里apw7120本身反馈引脚工作电压瞬间推测也是偏高状态
发表于 2016-2-5 19:31:14 | 只看该作者 �
悬壶遨四海 发表于 2013-11-30 21:39
我手里有个华硕P5k的南桥烫手  有个联想的北桥烫手还有个8800的显卡烫手 郁闷死了 三个全叫我做桥了 全over ...
这种情况可以测量下供电电压再考虑换桥
发表于 2016-2-5 19:43:59 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-12-1 09:46
嗯,不应该等到冒烟了再出来测,应该先对地测阻值然后再上电,不然两个MOS管子不会就那么坏了。不过还算是 ...
mos管冒烟时间久了也会坏的,因为本身长期工作在过流输出状态。
发表于 2016-2-6 10:39:32 | 只看该作者 �
这么高的电压进入北桥都没坏,太牢固了!供电没有过压保护功能,这是个问题。
这里的过压保护功能是当芯片apw7120fb引脚工作电压大于0.8伏以上时候才会体现  详情 回复 发表于 2016-2-6 23:01
北桥本身工作也存在内阻大小,MOS管本身冒烟也消耗了一定短路电流值大小。  详情 回复 发表于 2016-2-6 13:31
APW7120本身损坏的话,FB引脚内部电路工作会失去过压检测保护功能机制,从而引起上下管G级导通电压处于11V左右,两者不会出现低电平截止保护状态工作,引起上电工作冒烟现象。  详情 回复 发表于 2016-2-6 13:28
发表于 2016-2-6 10:40:42 | 只看该作者 �
如果北桥短路会热
北桥短路也同时会啦低本身工作输出电压,同时引起上管S级对地阻值断电测量处于偏低状态。  详情 回复 发表于 2016-2-6 13:37
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-6 13:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-6 13:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-6 13:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-6 13:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-20 09:59 推测是在4.5到5V左右,这里的11V左右相当于接近于上下管饱和导通电压。
为什么不是直接测桥供电,而是去测芯片,有什么说法吗?
测量芯片工作条件一般是在桥供电输出异常情况下进行。  详情 回复 发表于 2016-2-6 17:51
桥供电输出大小这里是受上下MOS管G级导通电压值变化控制的,即芯片本身工作正常测试条件变化也会影响上下管驱动引脚输出电压值改变,即影响上下MOS管导通G级导通电压,所以这里要测芯片。  详情 回复 发表于 2016-2-6 13:43
发表于 2016-2-6 13:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-6 14:46:16 | 只看该作者 �
桥烫不一定是桥坏
发表于 2016-2-6 17:51:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-6 17:56:58 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-2-5 11:38
桥烫不一定是桥,跟桥有供电关联的东西都有可能吧
是的,可以用排除法进行判断。
发表于 2016-2-6 22:48:22 | 只看该作者 �
遇到这种问题相信很多人会误杀去干掉北桥。
发表于 2016-2-6 23:01:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-8 12:12:41 | 只看该作者 �
383762068 发表于 2016-1-22 09:31
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
只有单机片才会去测量工作条件。
发表于 2016-2-8 12:19:13 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-12-1 11:55
"装上775假负载和PCI-E假负载,打一下对地值没有什么问题,都是正常的呀!"    打哪的阻值? 阻值是多少?
这里其实也可以上CPU座带灯测试以来判断北桥故障。
发表于 2016-2-8 12:42:02 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2013-12-1 13:20
这个要根据电路和芯片来定的,一般情况UG2。5V左右!LG3。7V左右!!!没有个百分百固定的,我认为。
UG这里要根据不同芯片组北桥工作电压来决定。
发表于 2016-2-8 12:54:27 | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2013-11-30 16:03
楼主很有天份,细心,有思路。APW7120坏得太多了,
这里APW7120损坏推测就是APW7120本身FB引脚内部电路失去过压保护检测功能。
