楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2013-12-3 20:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 21:12:04 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
金格 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-5 09:33:20 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2013-12-3 19:59
好像当天可以改,后面晚了就不行了,每个桥不同芯片组不同,值也不一样,一般在400左右
桥打阻值在哪个部位。是不是也是红表笔接地,黑表笔点桥打阻值的部位
发表于 2013-12-5 13:06:51 | 只看该作者 �
可以通过CPU假负载,内存打值卡,PCIE打值卡,是的红接地
发表于 2013-12-5 13:36:14 | 只看该作者 �
烫就换一个试试嘛
发表于 2013-12-5 20:38:25 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2013-11-30 12:43
正在学习中,还没有毕业!!!
好牛啊 没毕业就可以查电路啦 好牛的经验啊
发表于 2013-12-5 21:51:10 | 只看该作者 �
上次像的一个也是南桥巨烫,是南桥供电的问题。当时也以为是南桥烧了。
发表于 2013-12-6 10:19:51 | 只看该作者 �
huangqiang 发表于 2013-12-5 13:36
烫就换一个试试嘛
你 大神
发表于 2013-12-6 12:57:45 | 只看该作者 �
9214 7120 不知道坏多少了
发表于 2013-12-6 21:42:34 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊!
发表于 2013-12-6 21:51:14 | 只看该作者 �
不错,学习了。思路清晰
发表于 2013-12-7 10:47:58 | 只看该作者 �
电压正常吗  桥挂了吧
发表于 2016-1-20 09:49:35 | 只看该作者 �
思路可以呀
发表于 2016-1-20 09:59:46 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-11-28 19:49
UG和LG正常应该是多少呢?
推测是在4.5到5V左右,这里的11V左右相当于接近于上下管饱和导通电压。
发表于 2016-1-20 10:01:20 | 只看该作者 �
王福平 发表于 2013-11-30 16:55
是呀,这个问题老师应该教过你吧?遇到桥发烫,并不一定是桥本身坏了,桥供电有问题同样是这样,先判定是不 ...
是的,这里MOS管发烫时间久了推测也会击穿。
发表于 2016-1-20 10:05:08 | 只看该作者 �
摇叶 发表于 2013-12-2 08:58
新手没怎么看懂,查什么对地阻值,不过还是学到点,桥发烫不一定是桥坏了,有可能是供电出了问题
打对地阻值只是排除各供电测试点和单元电路主供电测试点短路情况而已。
发表于 2016-1-20 10:07:40 | 只看该作者 �
wangyun 发表于 2013-12-7 10:47
电压正常吗  桥挂了吧
G级电压11V多,S级输出电压明显是偏高的,桥发烫时间长了挂的可能性很大。
发表于 2016-1-20 10:13:24 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2013-12-1 13:25
这个要根据电路和芯片来定的,一般情况UG2。5V左右!LG3。7V左右!!!没有个百分百固定的,我认为。
上下管G级导通电压这个具体也要根据不同芯片组南桥供电电压要求决定。
发表于 2016-1-20 10:18:15 | 只看该作者 �
楼主身手敏捷呀,冒烟了都没炸,动作够快的
时间久了就会爆炸,表面会出现裂开现象。  详情 回复 发表于 2016-2-3 09:59
发表于 2016-1-20 10:30:46 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-12-1 09:46
嗯,不应该等到冒烟了再出来测,应该先对地测阻值然后再上电,不然两个MOS管子不会就那么坏了。不过还算是 ...
是的,可以提前先测量下桥单元电路主供电输出测试点对地阻值。
