楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
161#
发表于 2016-1-31 10:44:15 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2016-1-31 10:35
不是说冒烟了吗?不会烧?
冒烟时间久了MOS就会烧掉,相当于本身DS级内部晶体二极管会短路击穿或开路。
发表于 2016-1-31 10:51:53 | 只看该作者 �
不是说冒烟了吗?不会烧?
这里MOS管冒烟原因是本身G级导通电压偏高,导致S级输出接近于D级输入的工作电压值,即这时候DS级之间晶体二极管正向导通阻值也会变小,相反正向导通工作电流就会增加,MOS管在这时候上电就会严重发烫。
发表于 2016-1-31 11:25:47 | 只看该作者 �
很好学习了 很哟用 谢谢
稍微不合适就要被扣分的  详情 回复 发表于 2016-11-4 14:57
发表于 2016-2-3 09:39:09 | 只看该作者 �
hudingyi 发表于 2013-11-28 20:56
ASUS主板都这样,设计上的缺陷吧。不管维修主板还是笔记本,最好先打下对地值来判断故障点,凭感觉和猜测是 ...
打对地阻值只是初步判断供电测试点后级相连元器件短路故障而已,具体还要上电测试。
发表于 2016-2-3 09:46:00 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-12-1 09:46
嗯,不应该等到冒烟了再出来测,应该先对地测阻值然后再上电,不然两个MOS管子不会就那么坏了。不过还算是 ...
桥本身也有存在内阻大小,没有这么容易烧毁,这里芯片APW7120 FB引脚工作电压在北桥上电严重发烫期间,推测是处于偏高大于正常0.8V状态。
发表于 2016-2-3 09:48:35 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2013-12-5 21:51
上次像的一个也是南桥巨烫,是南桥供电的问题。当时也以为是南桥烧了。
南桥供电偏低或高都会引起本身巨烫。
发表于 2016-2-3 09:59:52 | 只看该作者 �
yznj 发表于 2016-1-20 10:18
楼主身手敏捷呀,冒烟了都没炸,动作够快的
时间久了就会爆炸,表面会出现裂开现象。
发表于 2016-2-3 10:02:04 | 只看该作者 �
han2012 发表于 2016-1-24 11:19
这北桥太给力11V都没有冒烟
11V在这里只是MOS管G级饱和导通工作电压。
发表于 2016-2-3 10:20:38 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-2-4 12:39:43 | 只看该作者 �
这种主板还有座子爱坏的
发表于 2016-2-4 13:44:50 | 只看该作者 �
浏览,学习……
发表于 2016-2-5 08:13:05 | 只看该作者 �
桥没烧就是很幸运了。
发表于 2016-2-5 10:22:55 | 只看该作者 �
供电出问题引起温度过高。
发表于 2016-2-5 10:53:18 | 只看该作者 �
不错!!!
发表于 2016-2-5 11:01:30 | 只看该作者 �
APW7120坏得太多了
发表于 2016-2-5 11:12:35 | 只看该作者 �
一般桥烫手,供电都正常的话就都认定桥坏了
发表于 2016-2-5 11:24:54 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题,一般给客户说桥坏了。报个高点的价格,然后慢慢修供电
换桥花费时间成本比较大不划算这里桥供电输出偏高的话,后面的总线和cpu供电也是不会测量到的。  详情 回复 发表于 2016-2-5 14:13
发表于 2016-2-5 11:38:14 | 只看该作者 �
桥烫不一定是桥,跟桥有供电关联的东西都有可能吧
是的,可以用排除法进行判断。  详情 回复 发表于 2016-2-6 17:56
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-5 13:55:02 | 只看该作者 �
精华,呵呵,
发表于 2016-2-5 14:13:43 | 只看该作者 �
