楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2013-12-1 19:28:55 | 只看该作者 �
OK!!!我下次注意,希望小皇帝在拿一个冠军!!!!
发表于 2013-12-1 22:10:48 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了。
发表于 2013-12-1 22:19:33 | 只看该作者 �
最终还是要靠 细心发现啊.    不排除所有可能性.
发表于 2013-12-2 08:48:41 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2013-12-1 13:25
这个要根据电路和芯片来定的,一般情况UG2。5V左右!LG3。7V左右!!!没有个百分百固定的,我认为。
谢谢,明白了!
不用客气,大家相互学习,相互进步嘛!!!  详情 回复 发表于 2013-12-2 08:54
发表于 2013-12-2 08:54:35 | 只看该作者 �
haobang88 发表于 2013-12-2 08:48
谢谢,明白了!
发表于 2013-12-2 08:58:23 | 只看该作者 �
新手没怎么看懂,查什么对地阻值,不过还是学到点,桥发烫不一定是桥坏了,有可能是供电出了问题
打对地阻值只是排除各供电测试点和单元电路主供电测试点短路情况而已。  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:05
发表于 2013-12-2 09:11:17 | 只看该作者 �
楼主要是一步步来,把思路和测量方法用图文表达出来(正常值与测量值),我们这些新手也不会那么懵懂了……不过还是要先感谢楼主的!
每个板不同,芯片组不同,它的对地值也不一样,一般在380左右  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:22
发表于 2013-12-2 10:05:07 | 只看该作者 �
这种问题相对来说好 好修点  用点心就行了
发表于 2013-12-2 10:37:49 | 只看该作者 �
楼主问问以下,怎么大桥的阻值,他的正常值是多少。还有你修的这个点在哪里可不可以修改下帖子标一下
好像当天可以改,后面晚了就不行了,每个桥不同芯片组不同,值也不一样,一般在400左右  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:59
发表于 2013-12-2 11:57:01 | 只看该作者 �
楼主文采很不错,CPU供电问题描写的很详细。
谢谢支持!!!  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:19
发表于 2013-12-2 12:28:05 | 只看该作者 �
我也有一块这种板子   直接从料板上拆了一个桥换了就好了
发表于 2013-12-2 13:19:23 | 只看该作者 �
谢谢支持!!!
发表于 2013-12-2 13:22:15 | 只看该作者 �
haobang88 发表于 2013-12-2 09:11
楼主要是一步步来,把思路和测量方法用图文表达出来(正常值与测量值),我们这些新手也不会那么懵懂了…… ...
发表于 2013-12-2 13:22:26 | 只看该作者 �
不错 强  以后看到 这种问题 我也试试
发表于 2013-12-3 11:40:26 | 只看该作者 �
很好,学习学习
发表于 2013-12-3 12:11:51 | 只看该作者 �
我也有快 可以照楼主的思路修了
我们大家互相努力,学习,希望你那快早点修出来  详情 回复 发表于 2013-12-3 12:37
发表于 2013-12-3 12:37:38 | 只看该作者 �
黄豆芽儿 发表于 2013-12-3 12:11
我也有快 可以照楼主的思路修了
发表于 2013-12-3 13:38:19 | 只看该作者 �
这种芯片很容易坏的。。。基本上没复位的板子,都是秒芯片好了的
发表于 2013-12-3 13:44:38 | 只看该作者 �
分享了是供电故障引起的发热
发表于 2013-12-3 14:01:04 | 只看该作者 �
这种 IC 遇到很多坏的·  基本上都是ASUS上用··
