楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
141#
发表于 2016-1-29 13:41:14 | 只看该作者 �
高手啊,同志们
发表于 2016-1-29 13:49:52 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-1-26 21:36
修过一些主板桥发烫  是桥供电出问题,偏高了。。。导致桥能工作  但是工作不正常。。。
桥严重发烫一般是处于过热保护工作状态,即这里会出现主板触发跑马瞬间掉电情况。
发表于 2016-1-29 13:54:09 | 只看该作者 �
北桥大概八十度在这里推测是主板开机触发工作的温度,即在主板待机时候,本身工作应该不会严重发烫。
发表于 2016-1-29 14:57:36 | 只看该作者 �
有些型號本來就是燙阿~
发表于 2016-1-29 15:01:28 | 只看该作者 �
很多芯片发烫不一定坏掉,前提是供电是不是正常的
本身工作信号引脚工作电压异常是不会发烫的,这里APW7120损坏就是FB引脚内部电压检测电路工作异常引起。  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:08
发表于 2016-1-29 15:08:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-29 15:33:15 | 只看该作者 �
又积累到经验了   桥过热不代表桥坏。。。供电问题也会导致桥过热
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-29 16:30:51 | 只看该作者 �
永昌电脑 发表于 2016-1-26 16:26
碰到过好多次 桥烫 不一定是桥坏!
对  还要仔细查看
发表于 2016-1-29 16:57:10 | 只看该作者 �
楼主电路知识很扎实,赞一个。
发表于 2016-1-29 17:17:15 | 只看该作者 �
不出桥供电,桥就是发烫
发表于 2016-1-29 17:17:43 | 只看该作者 �
这个是个通病,你应该记下
发表于 2016-1-29 17:18:27 | 只看该作者 �
我之前修到其他WINFAST 的好多AM2的集成板子都是这个问题
发表于 2016-1-29 17:58:49 | 只看该作者 �
这个我碰到过  7120坏的的确多
发表于 2016-1-29 18:07:46 | 只看该作者 �
修东西要养成习惯,先打各大供电阻值
是的,这样子可以排除短路故障。  详情 回复 发表于 2016-1-29 18:55
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-29 18:55:41 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2016-1-29 18:07
修东西要养成习惯,先打各大供电阻值
是的,这样子可以排除短路故障。
发表于 2016-1-29 18:56:37 | 只看该作者 �
楼主应该先量电压的
是的,可以先测量各单元电路主供电电压输出情况。  详情 回复 发表于 2016-1-29 19:03
发表于 2016-1-29 19:03:06 | 只看该作者 �
张小生 发表于 2016-1-29 18:56
楼主应该先量电压的
发表于 2016-1-29 20:25:10 | 只看该作者 �
是啊桥热不一定是桥坏了! 另外盲修还是不如有图有点位好修。
桥发热有很多种原因,其中包括本身内部出现不良或虚焊情况。  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:00
发表于 2016-1-30 13:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-31 10:35:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-20 18:00
北桥只是严重发烫,其原因就是MOS管S级输出电压偏高引起,APW7120损坏推测在这里本身FB引脚内部检测桥供 ...
不是说冒烟了吗?不会烧?
这里MOS管冒烟原因是本身G级导通电压偏高,导致S级输出接近于D级输入的工作电压值,即这时候DS级之间晶体二极管正向导通阻值也会变小,相反正向导通工作电流就会增加,MOS管在这时候上电就会严重发烫。  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:51
冒烟时间久了MOS就会烧掉,相当于本身DS级内部晶体二极管会短路击穿或开路。  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:44
