V470二修机,客户带着两个cpu供电芯片NCP6121来的,说上家拆机检查后说了,是CPU供电坏了,他那里换不了,卖了两个芯片给他,一个40元,拿着芯片就来找我了。 *脏话*,这里面肯定有猫腻吧?他能修干嘛不修啊
打开检查,上家动过VGA供电和CPU集显供电的电容,三个集显供电电容已经击穿,不用说,集显上管也穿了。换了再测,集显供电对地仍然只有8欧电阻,拆掉6121后正常,继续换6121,再仔细检查,确认CPU供电部分没有问题了。
这时才第一次通电,待机25毫安,触发无变化,本以为修好了,看来还有问题。查51123的8脚3.3V线性电压为3.2V,5V线性正常,18脚ENC为3.1V高电平, 3.3S5和5VS5都正常, 按键上只有2.9V,到EC的93脚触发有高低高变化,EC的117脚对PCH没有触发变化。
感觉25毫安待机偏高,但没有发现发热的器件。 3.3V线性为3.2V,不知是否有微短? EC各脚电压都正常,AC IN 正常。 试刷BIOS, 无用。 拆了BIOS,现象和电流值无变化, 怀疑EC, 拆掉后,电流降为23毫安,电压还是都有,51123的18脚还有高电平。
至此,没有思路了, 请问大家,25毫安待机是否正常? 难道是PCH坏了上
