楼主: shazhou
联想V470待机电流25毫安正常吗?遇到奇怪现象
头像被屏蔽
21#
发表于 2013-10-17 15:54:21 | 只看该作者 �
进来学习 学习·
发表于 2013-10-17 20:00:46 | 只看该作者 �
装上原来的EC,又刷了另一个BIOS,故障现象完全没有变化,就是25毫安待机,触发无任何反应。它是不是自动上电了?但是量S3, S4,没有自动上电。
发表于 2013-10-17 22:11:13 | 只看该作者 �
EC20脚RSMRST#_KBC持续为低,不正常,看起来问题就在这了
发表于 2013-10-18 16:16:00 | 只看该作者 �
尼玛,换了EC完全没变化。  估计是PCH挂了?  还有什么可能呢?
发表于 2013-10-18 16:32:51 | 只看该作者 �
记着好像正常
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-10-18 16:43:12 | 只看该作者 �
换桥 食话食吧
头像被屏蔽
27#
发表于 2013-10-18 16:43:33 | 只看该作者 �
asasasasas
头像被屏蔽
28#
发表于 2013-10-18 16:44:01 | 只看该作者 �
rrrrrr大大的
头像被屏蔽
29#
发表于 2013-10-18 16:44:19 | 只看该作者 �
11222333444
头像被屏蔽
30#
发表于 2013-10-18 16:44:37 | 只看该作者 �
5656565656
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-18 17:48:44 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}
发表于 2013-10-18 17:56:54 | 只看该作者 �
应该还有短路的地方  待机确实高了点
发表于 2013-10-18 17:59:56 | 只看该作者 �
有短路,电流这么大,肯定不正常,摸看哪里有微烫的吗
发表于 2013-10-18 19:05:08 | 只看该作者 �
拆各种待机就有的转换芯片啊   拆到电流有明显变化的基本就是  25太大了   没有自动上电就是有微短了
发表于 2013-10-18 20:43:34 | 只看该作者 �
好了  这个问题就是芯片拉低把
发表于 2013-10-18 22:04:07 | 只看该作者 �
明天干PCH试试
发表于 2013-10-20 16:02:48 | 只看该作者 �
换了PCH-HM65,还是不行,完全没变化,待机还是0.025,触发无响应,RSM_RST持续为低。
头大如斗,救命啊
发表于 2013-10-20 16:05:56 | 只看该作者 �
换了5个版本的BIOS,刷了都没变化。51123换了3个,3V,5V供电上下管也都换了,3V,5V都是正常的。EC也换过全新的,现在PCH也换了全新的,都还是没任何变化。  最初是换铁皮管和NCP6121,都换好了,应该也和触发没关系吧
发表于 2013-10-20 16:17:00 | 只看该作者 �
光看待机不能说明什么问题  还是得从时序查起
发表于 2013-10-21 21:18:52 | 只看该作者 �
把PCH拆下的时候通电,瞬间有LED亮一下,这在以前是没有过的,感觉似乎是自动触发了,不知能否说明原PCH确实也有问题?
HM65桥不好做。现在开机有时候还是不触发,但有时候会自动触发,现象还是led亮一下,电流到0.26,HM65发烫,PCH供电有但偏低,应该1.05,实测0.5左右摇摆不定,应该是HM65没做好,继续做
