查看: 3564|回复: 14
DELL N5010 用电池正常开机,适配器不开机
发表于 2013-9-19 11:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5010 用电池可以自动开机,用适配器不开机,插适配器的时候电流会跳变从0.14到0.50后又跳回到0.14,来回跳,量量没有短路的,请大家帮帮忙
头像被屏蔽
发表于 2013-9-19 12:39:41 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-19 12:04:26 | 只看该作者 �
这个问题首先要刷个bioS排除一下
发表于 2013-9-19 12:04:43 | 只看该作者 �
换个适配器,不行再下个图纸,查隔离保护。
发表于 2013-9-19 12:05:34 | 只看该作者 �
然后再仔细查查隔保的待机电路
发表于 2013-9-19 12:14:35 | 只看该作者 �
EC BIOS我编程器不支持
发表于 2013-9-19 12:19:25 | 只看该作者 �
会不会用适配器,EC供电不正常了。
反对楼主: 4.0
这个 EC的供电 是由 待机 线性电压提供 的 可以查下待机芯片电路  发表于 2013-9-19 12:52
这个 EC的供电 是待机 由线性电压提供 的 可以查下待机芯片电路  发表于 2013-9-19 12:51
反对楼主: 4
  发表于 2013-9-19 12:49
发表于 2013-9-19 12:33:39 | 只看该作者 �
查保护隔离电路,测P管与充放电芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-19 12:38
发表于 2013-9-19 12:39:12 | 只看该作者 �
用适配器能不能给电池充电啊。如果不能,估计是保护隔离电路问题。
发表于 2013-9-19 12:39:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-19 12:41:56 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-19 12:39
这里 的P沟道 场馆 你指的是  在保护隔离电路中的吗
除了这里的P管,你还能在哪里找着P管?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-19 12:43
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-19 12:44:30 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2013-9-19 12:41
除了这里的P管,你还能在哪里找着P管?
好像没有了   这个 P管 G级电压 导通 的电压值 范围 能说 下吗
发表于 2013-9-20 08:47:16 | 只看该作者 �
适配器可以开机,开机之后指示灯会闪
发表于 2013-9-20 09:49:58 | 只看该作者 �
DELL/HP要用原装适配器才行,换个原装适配器试试,开机之后指示灯会闪。有可能电压不稳定,多测一下多流跳动和变化,可用波波来测。。。。
发表于 2013-9-20 10:07:00 | 只看该作者 �
用可调电源看一下,有的闪烁说明是有短
