查看: 6501|回复: 12
LG E2242CA LED显示器使用30分钟后瞬间黑屏
发表于 2013-8-5 12:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG E2242CA LED显示器使用30分钟后瞬间黑屏,电源指示灯也灭了,过1,2秒后又自动亮了,之后反反复复都是这样,拆开显示器,屏有一边很热,其它地方不热
这是什么原因呢?
发表于 2013-8-5 12:56:45 | 只看该作者 �
你这个应该是高压板有问题了,检测下你的高压板有没电容鼓包的情况。
发表于 2013-8-5 13:22:51 | 只看该作者 �
先检查有没明显损坏的和虚焊的  电感高压包等  不行就刷MCU
发表于 2013-8-5 13:27:15 | 只看该作者 �
高压板可能坏了,先改个通用高压板,判断下故障部位。
发表于 2013-8-5 14:30:46 | 只看该作者 �
这个没有高压板,只有驱动板
发表于 2013-8-5 14:35:43 | 只看该作者 �
如果改高压条应该怎样改?
发表于 2013-8-5 16:35:38 | 只看该作者 �
屏的底部有一边非常烫手
发表于 2013-8-5 22:48:55 | 只看该作者 �
TB上买个通用点灯条,就像改LCD通用高压板那样改!
发表于 2013-8-6 08:51:45 | 只看该作者 �
但屏的底部有一边非常烫手,LED屏发热量应该很低的,这怎么解释??
发表于 2013-8-6 09:00:59 | 只看该作者 �
检查地方,电容是否鼓包 是否不良可直接换了。其实你说开30分钟黑屏的话 我个人觉得还是不良,你要重点检查驱动板的供电,用热风枪去吹下驱动板的供电部分然后开机试试 看能不能开的起来。驱动板的 供电部分要严抓。其实你自己曼曼插把 这不太好说 我也是学徒
发表于 2013-8-9 20:49:35 | 只看该作者 �
终于修好了
发表于 2013-8-9 22:54:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 18:59:34 | 只看该作者 �
不是,是电源适配器
