查看: 57|回复: 0
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
发表于 昨天 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫谷昆仑850W全模组,说原来带3080好好的,最近一开游戏就黑屏重启,现在连开机都困难。
短接绿黑,空载测各路电压,12V、5V、3.3V极其平稳。上电子负载,加到200W没事,一超过300W,电源内部“嗒”一声,直接断电保护。
拆开外壳,一眼就看到PFC大电容(400V 470uF)顶部已经微微鼓起,防爆纹有裂缝。判断是电容失容,带载瞬间纹波过大,导致主控IC触发了过流保护(OCP)。
手头正好有同规格的日化大电容,直接换上。满心欢喜上电,300W没问题,但加到400W,又保护了!
拆下新电容测容量正常。仔细看主板,发现大电容旁边并联的几个无感吸收薄膜电容(CBB)表面有极微小的黑点,拆下测,容量衰减严重。另外,PFC电感底部的焊盘有轻微的虚焊裂纹。
请问修过昆仑的大佬,这种带载保护,除了换大电容,是不是必须把周边的CBB电容和PFC电感的焊点全部重新补焊一遍?主控IC(CM6901)会不会已经被浪涌打出了内伤?
