- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-24
- 精华
大家以后遇到 电池使用正常
插电源就黑屏可以借鉴
这台机器是七彩虹的电脑 因为同行拿过来的
拆机检测也没有发现进水或者烧伤的情况
报价后傻 顾客非常狡猾 不修了 让小弟装机退掉结果…… 按开关没有任何反应了 傻肯定是死也不答应啊!再次拆下主板没有因为装机导致的迹象 、这TM。 没有图纸 没有BIOS 也没有料板 这说啥都搞亮实测无明显对地的、CPU 阻值很低 基本0 1 使用了 、邪修 电流判断法 大电流现象
放下了一半的心 、 测3V 有5V 1.8V 这些都没有
看了一下 电池充电正常的 基本人为EC 待机状态过
测BIOS CS 无反应 用我2W 多示波器测得桥的2 晶振有一个有波形一个无反应 、不废话干桥吧
干完电源电池全部正常了 、机器是搞好了
问傻要点辛苦费 也是要死要活的
如果 大家以后遇到 电池能用 电源结上嘿屏 干U 有可能也就好了
