查看: 5957|回复: 5
ML4800+PS223主动PFC电源,开机风扇转一下就停,电源保护。
发表于 2013-7-27 09:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天刚修好一个,是副变压器坏,不开机。今天又来了一个主动PFC电源,400W,故障是开机亮一下就灭。取下电源,短接绿线对地,风扇也是转一下就停,拆开量量看,各输出电压在短接绿线的时候正常,又量了一下主电容,短接瞬间有380V,然后慢慢降到325V,是PFC电路保护了,但是,想不明白应该先修哪?也就是不明白PFC保护作用的检测原件。PFC IC 是ML4800。好心人帮帮忙。
发表于 2013-8-3 09:22:11 | 只看该作者 �
电源修好就好,学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-31 14:48:12 | 只看该作者 �
你说的3.3V挂的电阻?是并在3.3V电容两端的么?这个电阻正常啊,我的意思你应该没弄明白,PS223的3.3V检测,不是直接接到3.3V输出上,根本没有接到3.3V相关的电路上,实际电路图3.3V检测的电压,是从12V过来的,12V串1.8K电阻和2极管,这样电压就是3.3V了?
或者电源设计是作为欠压(失压)保护!当12V输出电压低(或不正常)时,PS223就动作了  发表于 2013-8-3 14:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-30 15:21:54 | 只看该作者 �
修好了,从PS223着手检查,发现PS223第3脚FPO信号,在短接PS ON到地时,3脚电压从5.01V向2.7V拉低了一下,又升回5.01V。说明是输出检测到不正常,电路保护了。开始跑线,一路查,查到13脚(VS33),发现一个奇怪的现像,13脚3.3V检测,不是直接接到3.3V输出,而是由12V输出串一个1.8K电阻和二极管,然后回到PS223的13脚的,不知道厂家为什么这样设计,图中虚线就是实际电
  按道理”1.8K串联二极管“这一路不会对3.3V这一路电压造成任何影响,因为通常在3.3V上都挂有一只十几欧的电阻,你看看这个电阻还正常吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-27 11:13:29 | 只看该作者 �
修好了,从PS223着手检查,发现PS223第3脚FPO信号,在短接PS ON到地时,3脚电压从5.01V向2.7V拉低了一下,又升回5.01V。说明是输出检测到不正常,电路保护了。开始跑线,一路查,查到13脚(VS33),发现一个奇怪的现像,13脚3.3V检测,不是直接接到3.3V输出,而是由12V输出串一个1.8K电阻和二极管,然后回到PS223的13脚的,不知道厂家为什么这样设计,图中虚线就是实际电路
这个就是实际电路的1.8K电阻和二极管,在图的右上角的R29,D26。
用一飞线直接从3.3V输出飞一条到PS223的13脚
开机,输出正常,装好电源,上机试机,OK,电源修好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-27 10:13:23 | 只看该作者 �
这个我也不知道怎么弄啊等着吧
