查看: 2128|回复: 1
G460独显掉电,非常奇怪的问题,
发表于 2013-7-10 18:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3/5V。出发后有3,5v.1.8V 1.5V,以及通过2个场馆发出1.5V.0.75V,1.2V,显卡0.85.cpu0.75,EC_RSMRST#也有发出3V,ICH_POK也有发出3V,南桥没有发出复位,时钟两端有压差,更换南桥后可以亮机,装机进系统会死机,再开还是老样子,换IO也能亮机,第二天又不开机,再换一个IO,第3天又不开机,无语了不开机PLT_RST#复位就是不发出,不知道发出这个信号要什么条件,准备再换一个南桥,BIOS也刷过,CK_PWRGD有3.3v也有发出
本
发表于 2013-7-10 19:01:47 | 只看该作者 �
换IO后可以亮机,压力测试温度很高,换散热片后依旧,后来黑屏了关机了,故障依旧
