查看: 2613|回复: 7
技嘉GA-M52S-S3P V1.0开机掉电
发表于 2013-6-23 22:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板前天晚上用没问题,第二天就开不了机了。拆机检查,上电开机风扇转一下就停了,这好像是过流保护的节奏。于是把主板拆出来,显卡,内存,CPU都拆下,开机故障依旧。还是打阻吧,全部测了一遍没发现短路。没办法只有强行上电了,开关电源绿线从插头拔出对地短接,主板开关电源PSON脚悬空插测试卡上电,测开关电源电压都正常测试卡复位灯也亮起。用金属片短接一下开机针脚,测试卡复位灯熄灭,测CPU 1.5V 内存 1.8V  3.3 V 1.2V。。。。都正常,芯片除了桥与CPU电源管理芯片温度有点高,其它芯片温度都正常,桥发热说明已经工作了,上CPU 内存 显卡通电开机试试,神奇般的跑码了听到清脆滴一声居然显示器点亮了,继续测WU1 W83303A 44脚电压当碰触主板PW开机针脚时跳动一下后为5V,42脚 IO PSON为0V ,46脚 PWOK为1.2V,但44脚始终为高电平。请各位师傅们指导一下小弟,接下来怎么查下去,是不是WU1坏了。谢谢,,。
发表于 2013-6-23 22:09:49 | 只看该作者 �
BOOS已刷最新
发表于 2013-6-23 23:36:00 | 只看该作者 �
bioss{:soso_e100:}
发表于 2013-6-25 21:52:59 | 只看该作者 �
求助技嘉GA-M52S-S3P V1.0开机时序
发表于 2013-6-25 23:06:32 | 只看该作者 �
测开机WU1 W833033A 42脚IO PSON 有高低电压跳变,但45脚ATX PSON 只有很小的电压跳变,是WU1坏了吗?
发表于 2013-6-25 23:08:18 | 只看该作者 �
是44脚ATX PSON
发表于 2013-6-25 23:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看 三极管 电阻 电容
发表于 2013-6-26 23:18:46 | 只看该作者 �
前辈们 请指点迷津啊,,
