查看: 11615|回复: 9
创维32L98SW液晶电视 开机亮红灯--绿灯 黑屏..
发表于 2013-6-19 21:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现电源板上四个35V 1000UF电容鼓了.先把这家伙换了..
测电压,基本上都出来了..
主板供电,24V,,5V,,
背光板也有电压24V,,开关5V也有了,,,ADJ 0V...
对这东西少接触...各位大哥,指教一下
是否可以判断背光板坏?
发表于 2013-6-19 21:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-19 21:59:44 | 只看该作者 �
打酱油的请自行绕道,
发表于 2013-6-20 12:11:14 | 只看该作者 �
ADJ是亮度控制
您机器现在的故障为 黑屏?  请问伴音正常么?遥控正常么?
没声音,,黑屏,亮绿灯  详情 回复 发表于 2013-6-20 12:26
发表于 2013-6-20 12:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-20 18:54:35 | 只看该作者 �
开机有没自检声音?如无。重写程序。
发表于 2013-6-21 14:56:44 | 只看该作者 �
那这就需要查主板了。
看下主板所需的各项供电是否正常,必要的时候需将程序升级一下!
发表于 2013-6-21 16:16:04 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2013-6-21 14:56
那这就需要查主板了。
我这有一台长虹的ITV40830dex要调屏参
请问你会吗?谢谢了
发表于 2013-6-21 18:44:14 | 只看该作者 �
灯管两端有电压吗
发表于 2013-6-22 09:23:46 | 只看该作者 �
原来是机蕊板坏,不出背光开启信号.
原装高压板只有24V主电,5V ADJ,ON/OFF无电压,飞电压至高压板,背光亮。
~~~换了通用的板 改了电源 ,OK
