查看: 3644|回复: 16
七彩虹845PE进系统蓝屏,搞了一天没搞定。
发表于 2008-9-8 10:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹845PE进系统蓝屏,但可以进安全模式,一切正常。卸载了一切可以卸载的驱动还是不行,后来干脆把声卡芯片吹下来(无集成网卡),也不行。BIOS也刷过,搞了一天头都大了也没搞定,请论坛的老鸟来看看有什么招没有
蓝屏代码0X000000ED好象是硬盘的问题,可硬盘我换了好几个,也用MHDD扫过没问题。
发表于 2008-9-8 10:13:53 | 只看该作者 �
sb损坏也会出现这种错误,看看sb热不热
发表于 2008-9-8 10:16:36 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-8 10:38:37 | 只看该作者 �
内存有没有换过???
发表于 2008-9-8 10:44:06 | 只看该作者 �
内存 显卡 及病毒都会引起这种现象
发表于 2008-9-8 10:47:48 | 只看该作者 �
内存,显卡都换过,系统也不知装了多少遍包括硬装的,硬盘都从新格式化了
发表于 2008-9-8 12:16:09 | 只看该作者 �
系统换了没    建议换个系统
发表于 2008-9-8 14:06:10 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行,再把U和内存电容换掉.
发表于 2008-9-8 14:19:57 | 只看该作者 �
建议下
内存可能损坏更换内存实验下
发表于 2008-9-8 14:34:18 | 只看该作者 �
谢谢各位的方法,上面几位提的我都已做过,电容没看见鼓包
发表于 2008-9-10 22:29:29 | 只看该作者 �
换内存座...换不同牌子的内存..把内存频率降到主板允许的最低值.这样不可能还不行吧...如果你修好了一定要告诉我们原因呀.
发表于 2008-9-10 22:39:25 | 只看该作者 �
如果锁定在主板后:先考虑CPU 大滤波电容(不一定外观鼓泡),然后 依次 换掉内存供电管及电容,显卡供电管及电容,CPU座里的帖片电容,最后试换时钟晶振,如果还不行,试在BIOS里关掉声卡和网卡、USB,看是否南桥不良.
发表于 2008-9-10 23:04:16 | 只看该作者 �
不知在哪看到过时钟不正常好像也会出现一些不稳定故障,何不试换一下时钟晶振,只是建议,打开思路而已。
发表于 2008-9-10 23:08:30 | 只看该作者 �
内存供电不会低的话,估计南桥问题!
发表于 2008-9-11 09:59:47 | 只看该作者 �
用频率计查 CPU   内存 硬盘等的工作频率~!
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-9-11 23:47:54 | 只看该作者 �
楼主仔细测量主板再探讨下
发表于 2008-9-12 00:35:33 | 只看该作者 �
如果是我,把重要的电容全换掉.
