当前专题: 进PE蓝屏
进pe蓝屏,进系统卡死,有时能进去卡慢的原因,大家给...
但是出现异常,进系统卡死,有时能进去很慢很卡,进pe蓝屏。已经更换内存和硬盘排除外设原因。确定是主板问题.主板尝试刷过bios,换过ec,换过南桥等。故障依旧...
标签: cpu   阅读全文
机械革命蛟龙15K-74601开机蓝屏或重起,PE也一样,请...
机器如果接电源,反复重起几次能正常进系统,拔掉电源一会儿就会蓝屏,检测了CPU供电,VSEN电压正常,供电不缺相,难道说7代锐龙还有CPU通病问题么
标签: cpu   cpu供电   掉电   通病   阅读全文
惠普暗影精灵4,TPN-Q211点不亮到进PE蓝屏,请大家...
板号:DA0G3DMBCE0,客户反映放那用着就不亮了,拆机测试基本电压都有,于是在论坛下载了个改ME的BIOS能亮了,但是开机进蓝屏WHEA UNCORRECTABLE ERROR,无解,...
标签: BIOS   点不亮   惠普   板号   阅读全文
联想g490有时不开机刷BIOS后进系统和PE蓝屏
联想g490有时不开机刷BIOS后进系统和PE蓝屏,没刷BIOS之前能正常进系统和PE,也能正常安装系统,刷BIOS后就进系统蓝屏,刷了好几个BIOS都是进系统蓝屏,新EC也是...
标签: 刷BIOS   不开机   BIOS   通病   阅读全文
ThinkPad T470安装系统版或进pe都蓝屏
根据时序应该是VCCSA还有了才对,测L404没有电压,测量Pu405输入20v,5V,Drvon也正常,检查这芯片有腐蚀,拆下重装后能亮机了,但是进系统出现蓝屏 ...
标签: cpu   芯片   显卡   独立显卡   阅读全文
华硕H110M-F,不定时蓝屏,进PE都蓝屏(已修复)
补充一下:客户叫上门维修的时候,报的故障就是蓝屏,帖子最下面那2张图片就是客户发来的,已经换过硬盘和内存,故障依旧,把硬盘拔掉直接用U盘进PE也蓝屏。...
标签: 华硕   cpu   维修   硬盘   阅读全文
进PE蓝屏、进安装版也蓝屏。换了2张主板还是一样、
进PE蓝屏、进安装版也蓝屏。换了2张主板还是一样、都是报ACPI-BIOS-ERROR。裸板外接视频也是一样、内存也换了几个了。遇到鬼了。除了风扇和散热器没换了。有遇到...
标签: BIOS   阅读全文
求助,ASUS天选2,FA506QM笔记本开机进系统和PE蓝屏
ASUS天选2,FA506QM笔记本开机进系统和PE蓝屏 使用中黑屏,再开机即出现这个现象,有开机湖面能进bios 但是开机画面过后进系统立刻蓝屏死机 经验不多加上没有...
戴尔7567 蓝屏 进PE也蓝屏
戴尔7567 蓝屏 进PE也蓝屏
进系统蓝屏,进PE也蓝屏。换过内存,刷了BIOS。也一样蓝屏。裸板装上散热也是进去PE。难道是U挂了 请高手指点一下这板子还能不能抢救一下了,附电路图 买的BIOS...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
t480进PE蓝屏
t480进PE蓝屏
21438752143876测出没有独显电压0.8V,NCP81278T的EN 3.3正常,VRE2.0V正常。换芯片后正常,一开机就有0.8V
标签: 214   阅读全文
求助 Y7000进Pe 安全模式都蓝屏,更换过内存,硬盘
内存,硬盘,网卡,系统都排除了。http://appatt.chinafix.com/pic/20220505/1651724125498710874.jpg ...
标签: 硬盘   阅读全文
HP TPN-Q236 板号DA0G3EMBCD0进PE蓝屏
本以为这就结束了,没想到过了两天同行拿过来说进系统蓝屏,进PE也蓝屏。我自己试了一遍也确实是这样,我把内存换了,不插硬盘进PE也蓝屏,同时吧键盘拆掉也一样...
标签: cpu   阅读全文
thinkbook 15iil 20sm刷bios后进pe蓝屏,ME问题吗?
thinkbook 15iil 20sm刷bios后进pe蓝屏,进系统蓝屏,请问是ME的问题吗?刷的是论坛里面的BIOS。还有BIOS上面的八脚管是什么啊,10代i5,不太懂,求教
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕FX50J进PE蓝屏 已解决
华硕FX50J进PE蓝屏 已解决
不过进PE蓝屏时仔细看会出现不均匀的黑白小点,逛了一圈论坛发现很多这种故障,但都没试过CPU。 刚好手里有个...
标签: 130   阅读全文
Dell LA-D993P 进PE蓝屏
Dell LA-D993P 进PE蓝屏
Dell LA-D993P 进PE蓝屏 目前CPU 南桥 显卡 声卡 网卡 都换了 故障还是没有解决 有没有大神给分析一下
标签: cpu   阅读全文
HPG42笔记笔,一进PE就蓝屏
HPG42笔记笔,一进PE就蓝屏
HPG42笔记笔,一进PE就蓝屏,系统也进不去,是CPU不兼容的问题吗?知道的还请告诉一下是什么故障,谢了!20999632099964
标签: cpu   阅读全文
华硕X550V 经常蓝屏124 PE正常
华硕X550V 经常蓝屏124 PE正常 大家说说是什么问题,系统重新做过,就是不定时124蓝瓶 PE放多久都没事,内存检测一下午也没关机死机,没发现问题
标签: 华硕   阅读全文
雷神 911 八代I7 8750H游戏本 进PE蓝屏 讨论
雷神 911 八代I7 8750H处理器 游戏本 进PE蓝屏 讨论不论是台机还是本子,常遇到 进不了PE 优其是比较新的,四代U以上的...
标签: win10   笔记本   阅读全文
进wⅰn8pE不蓝但是找不到p2.5固态,进win10PE马上蓝屏
进wⅰn8pE不蓝但是找不到p2.5固态,进win10PE马上蓝屏 http://appatt.chinafix.com/pic/20210527/1622121856959407_968.jpg
标签: win10   阅读全文
Y7000进系统或PE蓝屏
Y7000进系统或PE蓝屏
Y7000进系统蓝屏进PE也是蓝屏,确定为主板问题,有修过的没。
标签: 主板   y7000   阅读全文
